Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 22:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: un gex 750 triumphé
MessagePublié: 15 Mars 2012, 20:37
ton pignon de sortie est dead je croit^^
MessagePublié: 15 Mars 2012, 21:12
Faudra que je te montre celui que j'avais sur le 12r !!! :cochon: :cochon: :cochon:
Du coup faudra changer le titre si tu lui met un cul de r1...
MessagePublié: 15 Mars 2012, 22:19
comment savoir si il est mort mon pignon merci....
oui pour le titre je sais pas comment on le change lol......
MessagePublié: 15 Mars 2012, 22:29
et j'aimerai mettre de a bande isolante pour le collecteur le truc c'est que je sais pas ou en trouve en noir et est efficace ou sa peut abimer le moulin (fondre les soupape selon certaine personne sur e net)
merci
MessagePublié: 15 Mars 2012, 23:03
Pour le titre faut edit ton premier message et la modif le titre...
le pignon c'est a la gueule qu'il a faut que la dent aille la même tronche des 2 côtés, et pour chaque dent...
Pour la gaine. ... :confused:
MessagePublié: 15 Mars 2012, 23:16
a ok donc effectivement mon pignon est mort de chez mort car la dent fait une virgule lol....
pk tu as mit la gaine :confused: ....comprend pas
 Sujet du message: Re: Mon 750 gsxr
MessagePublié: 16 Mars 2012, 05:53
Ca allait plus vite que de dire que je ne sais pas...
Et pour mon amour propre, c'était moins vexant... m'enfin c'est foutu maintenant... :pain:
Aller je la refais en mieux
Pour la gaine :?
:pain: :pain: :pain:
A partir du moment où tu vas parler de soupapes, vilo, distrib et autres carbus oublie moi !!! :cochon:
MessagePublié: 16 Mars 2012, 13:28
bon aujourdh'ui j'ai un beugue une perte de memoire dirons nous lol...je sais plus ou vont les deux durite du reservoir au carbu lol.....
si quelqu'un peut m'aider
c'est bien en haut qu'il faut les mettres hein????
car pour en bas je n'ai aucune durite quand j'ai demonté
MessagePublié: 16 Mars 2012, 14:53
les arrivées d'essence c'est par là que ça se passe...
:D
Le bonheur ce n'est pas une destination mais une trajectoire...
MessagePublié: 16 Mars 2012, 15:14
okok merci beaucoup du coup des qu'il fait beau je m'en occupe car la tout est nickel sauf que ya pas d'essence lol
MessagePublié: 16 Mars 2012, 15:48
apres avoir ecouter fred74 j'ai mis vite fait les durite au bon endroit prendrer la petite durite qui va des collecteur admission au reservoir . un coup de cle et la j'ai un bruit qui sort de l'echappement mais des que je lache les gaz sa se coupe (brou brou brou brou) sa c'est le bruit lol....
j'ai verifier mes bobine j'ai une etincelle, et mes bougies sont humides donc arrive d'essence......
Ah oui j'ai pas installer le cable de starter sa peut jouer ou pas franchement.......
merci bon je vais au bouot je lirai tout sa en rentrant....bye bye
MessagePublié: 16 Mars 2012, 19:10
Oui ça peut jouer, commences d'abord par tout remettre et ça devrait aller mieux ;)
MessagePublié: 16 Mars 2012, 20:09
pas mieux :D
MessagePublié: 17 Mars 2012, 04:20
ok mais en quoi sa peut jouer si j'ouvre les gaz en demarrant car avant j'avais un bandit quandje mettais pas le starter ben j'accelerer un peu et c'etait bon ....merci demain j'appelle suzuki car en faite il me manque la vis qui fixe le cable du starter
MessagePublié: 17 Mars 2012, 08:52
le faite de mettre le starter n'a pas le meme effet que d'accelerer, moi mon 12b a froid ne demarre pas si j'accelere, mais que avec le starter, en accelerant ton debit d'aire est trop grand il me semble.tu as bien remis le bouchon sur les prises de depression?
tu peu controler si tu as de l'essence en ouvrant la viss de purge d'un de carbu aussi.
No pain No gain
