Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 04:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: Mon 750 gsxr
MessagePublié: 17 Mars 2012, 10:56
de l'essence je suis casi sur d'en avoir car ma bougie est humide
MessagePublié: 17 Mars 2012, 14:33
tu as de l'allumage?tu as bien remis les fils de bougie dans le bon ordre?
No pain No gain
MessagePublié: 17 Mars 2012, 15:21
YYYYYOOOOOUUUUUUUPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!
voila elle demarre j'ai ete chez suz' acheter un nouveau cable de starter car le mien a ete bidouille par l'ancien proprio....bref je met le nouveau et la toujours pareil......je demonte les pointeau de starter les nettoie lubrifie pour qu'il glisse bien comme avec les femmes :miam: :miam: :miam: et la je remonte tou pour la je ne sais combien de fois et la sa demarre pas sans mal mais sa demarre apres avoir fait deux trois brcole elle tourne bien avec un bruit de fou lol.....
prochaine modif deplacement du neiman sur le cote gauche et dans l'orifice du neiman je vais voir pour un allume cigare(pour le GPS)
voilou
MessagePublié: 18 Mars 2012, 14:45
bon ce matin j'ai deplace mon neiman ben je l'ai juste poser a l'endroit que je voulais et la plus moyen de demarrer meme plus un bruit au niveau du pot
MessagePublié: 18 Mars 2012, 17:00
Fiche mal emboitee ?
Un cable un peu dénudé ?
Ton coupe circuit ?
MessagePublié: 19 Mars 2012, 01:53
j'ai oublier de dire par contre le demarreur se lance .....
MessagePublié: 19 Mars 2012, 10:34
si le dem tourne et que ça pête pas y a pas 36 solutions: pas d'allumage, donc tu as les bobines qui sont pas alimentées.. regardes leur branchement ainsi que le boitier cdi (y a un + qui arrive du neiman et qui va au boitier) > points rouges....
Le bonheur ce n'est pas une destination mais une trajectoire...
MessagePublié: 20 Mars 2012, 04:09
super sympa a toi d'avoir ce petit schema electrique mais le soucis a ete trouve.sur le commodo "star" derriere il y a deux fils et ben il etait inverse donc j'ai recblé et la sa redemarre avec le neiman sur le cote les photo viendront demain........
Comme je dit il y a toujours une merde quelque part.
Sur mon calorstat(le bloc sous le reservoir) j'ai une patte de connectique qui s'est cassé(photo demain) il me semble que c'est une sombe je pense et je voulais savoir qu'est ce que sa pouvait engendrer une surchauffe moteur ou autre....... merci de m'aidez dans mes galeres
MessagePublié: 20 Mars 2012, 13:05
voila la photo au niveau de la fleche c la patte de la cosse qui est casse est ce que je peut rouler vec en shuntant un fils si oui les quel afin que la moto ne chauffe pas trop merci
MessagePublié: 20 Mars 2012, 20:32
bon la moto tourne bien sa petarade mais faut juste un reglage carbu je pense et sa ira et j'ai shunter le ventilo pour qu'il tourne tout le temps donc quand je demarre il se met et se coupe a l'arret sans interupteur.....donc demontage de la boucle arriere et demain on la decoupe voir avec la coque de r1
par contreepour le bocal de LDR je sais pas quoi prendre j'aimerai un transparent que je mettrai comme du NOS lol....
MessagePublié: 22 Mars 2012, 14:10
voila on commence les modif du cul avec un assise du pilote assez courte.....
MessagePublié: 22 Mars 2012, 16:24
la pour etre réduite elle est ,tu vas pouvoir t'assoir sur la selle :? sinon ça a l'air sympa avec la coque
MessagePublié: 22 Mars 2012, 17:46
ben faut dire que j'ai pas un gros cul...comme dit madame ta un pti cul mon chérii lol...donc sa devrait aller....
MessagePublié: 22 Mars 2012, 18:21
:fear: Tu va t'assoir sur la selle passager !
MessagePublié: 23 Mars 2012, 05:24
vous verrez bein le resultat final lol
