sha-dow
Sujet du message: Sh-rad Publié: 30 Mars 2012, 13:47 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
donc voici le poid lourd, un SRAD 750 de 96 avec moteur changé donc 48000 km environ acheté hier soir avec un gros entretien a faire (quelque point de rouille sur réservoir, vis a changer a droite a gauche, passage de roue a changer, disque de frein, plaquette, joint spy etc...) en somme du taf tranquille pour le moment... car je ne sait pas quoi en faire encore street? cafra? version carénée sauce américaine? sinon voici les photos prise rapidement tout a l'heure.
leito
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 14:00 |
a poil le SRAD
chdim
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 14:18 |
pierrick76
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 15:06 |
Inscrit le: 27 Mars 2012, 16:12 Messages: 14 Localisation: dieppe
un bon petit cafra avec un cul assez court
radesh
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 15:22 |
Y a quelqu'un du fofo qui en a fait un sauce ricaine récemment. ... ca rendait bien Après ca dépend de ce que tu compte faire avec
sha-dow
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 15:27 |
je me rappelle viewtopic.php?f=12&t=6932que d'ailleurs je kiffe justement sa serait pour faire le meme genre mais... en changeant l'arriere car il est hyper mastoque! mais pour le moment la prépa commencera plus tard, je m'occupe de la remettre en état pour commencer car elle n'a pas eu un entretien trés rigoureux (hormis vidange etc...)
chdim
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 15:37 |
sha-dow
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 17:04 |
Porco Rosso
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 18:04 |
carénage out, phare rond, peinture et basta...
Striik
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 19:46 |
chdim a écrit: Style US avec une chambre de K1 ça le ferait
+ 1, avec un beaaaauuu bras rallongé
radesh
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 20:03 |
sha-dow
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 20:13 |
Ou alors un autre derrière plus petit que les modèle k1?
TomTomGO
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 30 Mars 2012, 20:47 |
Inscrit le: 07 Déc 2011, 19:43 Messages: 840 Localisation: Bayonne
Bras rallongé+cul court, ça va le faire
sha-dow
Sujet du message: Re: le sha est de retour! Publié: 02 Avr 2012, 13:29 |
alors j'ai démonter la moto le plus possible sauf le moteur, résultat:
-les carénages sont tous a changer donc je commanderai sur ebay le même. -joint spy a changer -peinture des jantes car elle a blanchi a certains endroit (a cause de produit trop costaud?) -reprendre des vis d'origine car beaucoup on été remplacé a beaucoup d'endroit ou perdu -nettoyer filtre K&N -redresser légèrement collecteur plus peinture -trouver rallonge de bras oscillant (je trouve que dalle sur le net) -rallonge durite arrière de frein -kit chaîne rallongé -kit xénon -biellette de suspension -changement du neiman (dur tourner la clef) et serrure trappe a essence (fatigué) -vidange moteur et liquide refroidissement
mais dans l'immédiat réglé ce carbu donc je vais le démonter cet aprem puis le nettoyer et voir s'il merde toujours a la décélération (oui, quand je relâche les gaz le moteur reste dans les tours puis redescend aprés ou broute ou alors cale) si vous avez des infos sur ce truc, suis preneur! pareil avec les câbles de gaz j'ai du mal a avoir le jeu réglementaire a la poignée, ce qui influe directement sur le problème du carbu et donc broute , cale, ou monte dans les tours voir stagne
voila!
Xababa
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 02 Avr 2012, 13:37 |
| Member |
Inscrit le: 21 Déc 2010, 20:44 Messages: 77 Localisation: Le NORD
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_sj'ai trouvé ça sur le net pour rallonger le BO après je sais pas du tout ce que ça vaut..... à voir.... pour ton pb de retour, un nettoyage des cuves en profondeur, une synchro et au pire un jeu de câble je pense et ça devrait le faire..... j'ai déjà vu aussi le poignée de gaz trop serré ou monté avec du scotch d'électricien qui faisait une résistance et empêché le bon fonctionnement de la poignée de gaz....... Bon nettoyage et bon courage pour la remise en état
 Les freins sont pour les lâches et ceux qui ne s'en servent pas son des idiots..... La vie n'est rien sans le mode essorage!!! GAAZZZZ
