Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 15:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 278 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: srad 750 du sha
MessagePublié: 02 Avr 2012, 13:38
Profite pour regarder si les flotteurs ds les cuves bougent bien tout seul...... :D
MessagePublié: 02 Avr 2012, 17:50
Alors il bougent tous seuls, et le flotteur de la cuve 4 est plus haut que les autres. Je vais essayer de le mettre à niveau. Sinon je vois rien de spéciale (pas de saleté) j'ai une membrane légèrement déformer c'est grave?
MessagePublié: 02 Avr 2012, 17:58
http://cgi.ebay.fr/Suzuki-GSXR-1300-Bus ... 5d2c431da7
Pour ton bras :-)
et bielettes:
http://www.ebay.com/itm/290680874933?it ... b5&vxp=mtr
MessagePublié: 02 Avr 2012, 18:56
oui essaie de voir pour qu'il soit de niveau avec les autres c peu être ton problème, s'il est trop haut il mettra plus d'essence ds le cylindre, tu sera donc plus riche ds celui la que ds les autres et du cioup ça engorge ton cylindre et peu créer tes soucis....
MessagePublié: 02 Avr 2012, 19:03
bien le srad
moi je le vend ou echange,j'arrive pas a rouler,trop d'enmerde carbu avec donc il vire :injure:
MessagePublié: 02 Avr 2012, 19:57
guillaume44 a écrit:
bien le srad
Dommage car normalement ce sont de bonnes brêles...... 8D
MessagePublié: 02 Avr 2012, 20:47
merci pour les infos! mais je vais malheureusement etre obliger d'attendre avant de commencer la prépa car je suis au chomage depuis ce soir :triste2:
donc je continue a la remettre en état et puis des que j'ai de nouveau du taf j'attaque :armes:
c'est tes emmerdes carbu avec ton srad guillaume?
MessagePublié: 02 Avr 2012, 21:36
J'ai un soucis carbu et ou allumge
A chaque fois que je change une piece,c'est un autre truc qui merde.donc a force sa me soule.sa reste une bonne brele mais trop investi de temps et argent alors je m'en separe
MessagePublié: 03 Avr 2012, 10:25
pour mieu choisir aprés ^^
MessagePublié: 03 Avr 2012, 10:38
oups :confused: je crois pas que le niveau des cuves est la moindre incidence sur le remplissage des cylindres c est plutôt au niveaux réglage visse de richesse que sa joue le flotteur sert juste a a stopper l entré de l essence dans le carbu et non pas sa sortie vers le cylindre
MessagePublié: 03 Avr 2012, 10:54
les vis de richesse donc, je vais regarder sa alors, comme j'ai la rampe de démonter encore
MessagePublié: 03 Avr 2012, 11:24
allez un peu de photos en attendant
MessagePublié: 03 Avr 2012, 12:39
Bin oui comme le flotteur stoppe l'arrivé d'essence dans le carbu, s'il en laisse trop entrer fatalement y'en a trop qui parte ds le cylindre et engorge le tout.... :D
MessagePublié: 03 Avr 2012, 13:28
oui essaie de voir pour qu'il soit de niveau avec les autres c peu être ton problème, s'il est trop haut il mettra plus d'essence ds le cylindre, tu sera donc plus riche ds celui la que ds les autres et du cioup ça engorge ton cylindre et peu créer tes soucis....[/quote]
oups :confused: je crois pas que le niveau des cuves est la moindre incidence sur le remplissage des cylindres c est plutôt au niveaux réglage visse de richesse que sa joue le flotteur sert juste a a stopper l entré de l essence dans le carbu et non pas sa sortie vers le cylindre[/quote]
Bin oui comme le flotteur stoppe l'arrivé d'essence dans le carbu, s'il en laisse trop entrer fatalement y'en a trop qui parte ds le cylindre et engorge le tout.... :D[/quote]
ben en faite non puisque normalement tu a une mise a la pa des cuves qui sert aussi de secu pour le trop plein
après si le trop plein partait dans le cylindre comme l essence est incompressible sa casserais ou risque de foiré une bielle voire pire.........
MessagePublié: 03 Avr 2012, 13:37
sérieux? bon déja je vais regarder le niveau des cuves. voir aussi les vis de richesse, et la remonter sur la moto voir s'il y'a du changement et aussi graisser les cables d'accélérateur
