Nous sommes actuellement le 06 Sep 2026, 09:03
 Sujet du message: branchement dun phare double h3
MessagePublié: 09 Avr 2012, 09:21
salut a tous je suis enbeter avec le branchement de mon phare double h3 les deux empoules sont brancher en plein phare ou rien sa ses pas grave mais le probleme ses que cela me boufe ma baterie et en plus celle si est neuve je les monter vendredi ;quelqun pourai me dire comment le brancher corectement merci d avance.
 Sujet du message: Re: branchement dun phare double h3
MessagePublié: 09 Avr 2012, 13:30
Ta vérifier si ton alternateur charger bien ta batterie :?
MessagePublié: 09 Avr 2012, 13:41
Je ne sais pas pour ton problème, mais j'adore ta meule !
MessagePublié: 09 Avr 2012, 14:29
[quote="arsouille"]Ta vérifier si ton alternateur charger bien ta batterie :?[non ses vrais que je ny est pas pencer mais sur mon mod 7 il y a le voltage baterie il est corecte il depasse les 12 volt quand je roule mais des que je mais mon phare avant il chute a vu d oeil je pence qu il faudrai que jai une empoule en phare et une en code mais comment le brancher.il y a que deux fil qui arrive.si non je vais suprimer une empoule ses pas grave pas besoin de plein phare.
MessagePublié: 09 Avr 2012, 15:04
c'est pas l'ex brele d'atari
regarde du coté de ton regulateur :diable:
MessagePublié: 09 Avr 2012, 16:23
euh sa se trouve ou le regulateur???
MessagePublié: 09 Avr 2012, 16:24
SA SERAI A CAUSE DE SA QUE JE NEST PAS DE POSITION CODE ?
MessagePublié: 09 Avr 2012, 16:26
OUI SES BIEN CELLE D ATARI JE VIENT DE L ACHETER SA FAIT PRESQUE 3 SEMAINE
MessagePublié: 09 Avr 2012, 16:28
D'origine il et en dessous de la selle pilote mes la sa a été modifier. Un pti boitier comme sa:
ou comme sa:
Avant de changer ton régulateur vérifie avec un multimètre si ta batterie charge bien sa coute moins chère :salut:
MessagePublié: 09 Avr 2012, 16:32
ou comme sa:
SUR MON MODE 7 LA TENSION DE LA BATERIE EST BONNE MAIS QUAND JE MAIS LE PHARE ELLE CHUTE MERCI JE VAIS VOIR A SA :tchin:
MessagePublié: 09 Avr 2012, 16:41
Rien a voir avec ton problème mais juste pour te passer un p'ti bonjour, on s'est vu hier midi à la pause de la balade...
Sinon pour l'avoir vu en vrai hier c'est une belle meule bien faite. ;)
MessagePublié: 09 Avr 2012, 16:56
salut oui cetait simpa en plus un temp corect si jamais tu fait des sorti de se genre tien moi au courant :-)
MessagePublié: 09 Avr 2012, 17:19
Ouai c'est clair c'était une bonne journée, le temps pas trop mal et surtout ça fait rouler et avec plein de monde en plus. Et puis sans le vouloir ça permet aussi de se rencontrer.
Pas de problème si y'en à d'autres on se tient au courant :tchin:
MessagePublié: 09 Avr 2012, 17:47
si ça marchait avant c'est que t'as merdé dans tes branchements et tu dois avoir une masse quelques part :confused:
fallait pas toucher l'optique il était bien celui là :injure: :pain:
quoi jai rien toucher moi je les acheter comme sa
MessagePublié: 09 Avr 2012, 17:54
renseigne toi avant la prochene foi
