Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 18:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 278 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: srad 750 du sha
MessagePublié: 03 Avr 2012, 20:02
moi je pense comme cyrus, et de se que je suis sur c'est qu'il y a un trop plein pour justement empecher que si le floteur reste ouvert sa te remplisse le moteur dans se cas sa coule a l'exterieur. moi je pencherais pour une prise d'aire ou debit d'aire anormale(etat pipe admission,joint pipe...)
No pain No gain
MessagePublié: 03 Avr 2012, 21:13
mes pipes et les joints sont bon. et j'ai pas eu d'essence qui coule. cet aprem j'ai remonter les pieces du carbu et demain matin je l'installe sur le moulin
photo en attendant
MessagePublié: 09 Avr 2012, 13:10
ayez j'ai craqué! j'ai mis en vente les carénage de la gsxr. donc je vais la passé en cafra. il me faut donc un phare rond noir que j'ai vu sur krax, avec les supports noir vu aussi sur krax.
pour l'arriere (pas tout de suite) je voudrait avoir un cul de ducati 1098.
je garde en tete le B.O raalongé bien entendu
MessagePublié: 11 Avr 2012, 23:30
bizzare le trace noire sur les papillons non? :? on dirai qu'il y a des retour!!
No pain No gain
MessagePublié: 12 Avr 2012, 09:51
des retours? le moteur a été changé par l'ancien proprio il a maintenant 48000km et je sait pas si la rampe est d'origine, ou si elle provient du nouveau moteur... d'ailleurs j'ai des souci avec cette rampe
MessagePublié: 12 Avr 2012, 10:39
Elle est pourri cette rampe :injure:
La mienne meme en changeant des pieces elle merde
mon voisin mecano suz a un srad au garage et 3 semaine qu'il arrive pas a trouver la panne
Tas quoi comme couille dessus
MessagePublié: 12 Avr 2012, 10:53
c'est bien ce qui me semble... ba le ralenti impossible de trouver le bon point... quand je roule avec et que je m'arrete au feu, elle reste a environ 2000 tours pendant 1 min avant de redescendre en dessous des 1000 tours( donc pas bien calibrer puisque l'aiguille oscille beaucoup) et puis cale assez souvent
MessagePublié: 12 Avr 2012, 12:14
voir prise d'air
vérifie état des menbrane si pas perçer
fait une bonne synchro après
MessagePublié: 12 Avr 2012, 12:19
vérifier les menbranes, les pipes d'admission rien de défectueux. et avant que je l'achete le gars avait fait une synchro chez dafy moto (facture) environ 3 mois avant qu'il l'a laisse dormir au garage. et elle merdait déja un chouille...
MessagePublié: 12 Avr 2012, 14:03
pareil rampe nettoyé nickel,quelques bornes et apres sa remerde
antipatate de changé sa tournait bien et d'un coup sa remerde :mur:
ta pompe a essence fonctionne bien,ton reservoir est comment dedans?
t'as verifier le robinet a depression ?
MessagePublié: 12 Avr 2012, 14:08
changer durite de reservoir essence, le reservoir est propre, sans rouille et il a subit un traitement de chez restom. pompe a essence fonctionne parfaitement, changement filtre a essence aussi, l'essence est couleur eau donc sans merde dedans.
MessagePublié: 12 Avr 2012, 17:22
eh les gars,bienvenue au club du gs-misère..... :pain:
MessagePublié: 12 Avr 2012, 18:17
une tite question ta culasse a été préparé ou modifié ??
MessagePublié: 12 Avr 2012, 20:11
je pense que le moulin est d'origine... je croit meme qu'il est bridé... faut que je regarde le cdi pour les chiffres et l'aac je sait pas par contre...
MessagePublié: 20 Avr 2012, 16:46
hello, bon je donne des nouvelles, je croit bien que ma rampe est foutue donc certainement a changé, car malgré une synchro j'ai toujours des gros problèmes de régimes.
savait vous si je peut adapter une nouvelle rampe d'une autre moto?
