le_titi74
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 03 Avr 2012, 20:02 |
Inscrit le: 31 Jan 2012, 23:07 Messages: 111 Localisation: haute-savoie 74
moi je pense comme cyrus, et de se que je suis sur c'est qu'il y a un trop plein pour justement empecher que si le floteur reste ouvert sa te remplisse le moteur dans se cas sa coule a l'exterieur. moi je pencherais pour une prise d'aire ou debit d'aire anormale(etat pipe admission,joint pipe...)
_________________ No pain No gain
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 03 Avr 2012, 21:13 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Avr 2012, 13:10 |
ayez j'ai craqué! j'ai mis en vente les carénage de la gsxr. donc je vais la passé en cafra. il me faut donc un phare rond noir que j'ai vu sur krax, avec les supports noir vu aussi sur krax.
pour l'arriere (pas tout de suite) je voudrait avoir un cul de ducati 1098.
je garde en tete le B.O raalongé bien entendu
le_titi74
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 11 Avr 2012, 23:30 |
bizzare le trace noire sur les papillons non?  on dirai qu'il y a des retour!!
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 09:51 |
des retours? le moteur a été changé par l'ancien proprio il a maintenant 48000km et je sait pas si la rampe est d'origine, ou si elle provient du nouveau moteur... d'ailleurs j'ai des souci avec cette rampe
guillaume44
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 10:39 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 10:53 |
c'est bien ce qui me semble... ba le ralenti impossible de trouver le bon point... quand je roule avec et que je m'arrete au feu, elle reste a environ 2000 tours pendant 1 min avant de redescendre en dessous des 1000 tours( donc pas bien calibrer puisque l'aiguille oscille beaucoup) et puis cale assez souvent
Doud'
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 12:14 |
Inscrit le: 22 Oct 2011, 07:03 Messages: 537 Localisation: dans ma grotte
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 12:19 |
vérifier les menbranes, les pipes d'admission rien de défectueux. et avant que je l'achete le gars avait fait une synchro chez dafy moto (facture) environ 3 mois avant qu'il l'a laisse dormir au garage. et elle merdait déja un chouille...
guillaume44
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 14:03 |
pareil rampe nettoyé nickel,quelques bornes et apres sa remerde antipatate de changé sa tournait bien et d'un coup sa remerde ta pompe a essence fonctionne bien,ton reservoir est comment dedans? t'as verifier le robinet a depression ?
_________________ La page sur la prépa de mon street
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 14:08 |
changer durite de reservoir essence, le reservoir est propre, sans rouille et il a subit un traitement de chez restom. pompe a essence fonctionne parfaitement, changement filtre a essence aussi, l'essence est couleur eau donc sans merde dedans.
Pamy44
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 17:22 |
eh les gars,bienvenue au club du gs-misère.....
cyrus
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 18:17 |
une tite question ta culasse a été préparé ou modifié ??
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 12 Avr 2012, 20:11 |
je pense que le moulin est d'origine... je croit meme qu'il est bridé... faut que je regarde le cdi pour les chiffres et l'aac je sait pas par contre...
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 20 Avr 2012, 16:46 |
hello, bon je donne des nouvelles, je croit bien que ma rampe est foutue donc certainement a changé, car malgré une synchro j'ai toujours des gros problèmes de régimes.
savait vous si je peut adapter une nouvelle rampe d'une autre moto?
