Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 13:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: reconditionner un amortisseur AR 900 CBR
MessagePublié: 21 Avr 2012, 17:28
aller suite et fin de mon périple
Joint torique reçus
sa y est je vais pouvoir commencer le remontage
il faut d'abord remonter la durtite sur le corps de l'amorto
pour cela il faut réussir a mettre l'écrou dans le fond du corps, moi je me suis aider d'une tige aimanté
ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DE LA DURITE PAR RAPPORT AU MONTAGE SUR LA MOTO
Une fois la durite en place, il ne faut pas la raccorder a la bombonne dans un premier temps
Maintenant sa ce corse, il faut remplir l'amorto en huile, Et comme dit précédemment il ne faut pas une bulle d'air
Tout d abord remonter la vis de réglage de compression sur la pièce en alu:
j'ai ensuite rempli la membrane de la bombonne d'huile neuve
Ensuite je l'ai refixé à la pièce en alu (celle avec le réglage de la compression).
Le but est de remplir cette pièce et la membrane ras la gueule de huile, faut pas avoir peur de foutre de l'huile partout.
Pour pas faire trop crado j'ai utiliser un bidon coupé propre pour récupérer l'huile qui tombe
Donc pour remplir la pièce en alu et la membrane j'ai utiliser une vielle durite de frein que j'ai couper et une seringue
je viens fixé la durite de frein couper en lieu et place de la durite de raccord de l'amorto et avec la seringue rempli d'huile, je remplie la membrane et la pièce en alu
il faut mettre une vis ou une pointe au bout de la durite couper car l'huile ressort.
Après je remplis tout le corps de l'amorto d'huile.
Vu que la durite de raccord n'est pas raccorder a la bombonne s'a coule, c'est normal :))
c'est la que sa ce gate, il faut virer la durit de frein provisoire et raccorder tout de suite la durit du corps de l'ammorto s'en mettre de l'air dans le circuit.
et quand on réussit on a de huile partout et peut aller boire une biere
le plus dure est passé
Maintenant il faut remettre la cartouche d'amortissement dans le corps
Avant j'ai resserrer le ressort du joint spy de la tige faute de ne pas avoir trouver de joint spy correspondant
Donc on remonte la cartouche
Il faut y allez molo car le corps en rempli d'huile, donc quant on plonge la cartouche sa va déborder
sa ma prie un bon quart d'heure pour remmètre la cartouche millimètre par millimètre.
quant on efonce la cartouche dans le corps l'huile veut sortit et donc sa bloc (blocage hydraulique)
pour cela il faut jouer avec l'aiguille qui se trouve dans la tige
on leve un peut l'aiguille pour laisser échapper l'huile et on redescend la cartouche ainsi de suite.
Une fois la cartouche a sa place on peut remettre le circlips de maintient
Après on remonte la bague de protection en bout du corps
On remonte le tampon et la fixation inf de l'amorto avec l'écrou
mettre un peut de graisse sur le bout de l'aiguille avant le remontage de la fixation inf
Un petit coup de frein filet sur le pas de vis de la tige
La suite, on vas remonter la bombonne
on remarquera que la membrane a gonfler et a repris sa forme initial
il faut aussi graisser légèrement la membrane avant de l'enfiler dans la bonbonne
ATTENTION PASSER LE CIRCLIPS AVANT DE REMETTRE LA BOMBONNE
Pour la suite il faut modifier le bouchon de la bombonne pour y mettre la valve
pour cela il faut percer le bouchon au diamètre de la valve
on remmonte le bouchon sur la bombonne et on remet le circlips
en suite on peut gonfler avec une pompe pour gonfler les ammorto de VTT
j'ai mi 12 bars pour avoir 11 bars dut à la chute de pression quand on débranche la pompe
petit test d’étanchéité pour voir si sa fuit! :))
remontage final du ressort
Et voila le résultat final
AVANT
APRES
reste plus qu'a remonter sur la moto et de tester
voila pour ceux qui voudrai ce lancer, je leur dit aller y sa ce fait assez bien avec un minimum d'outillage et très économique
résultat des course
Un amorto d'occase sur LBC 40€
De l'huile SAE 10 15€
Les joints 7€
la valve 10€
pour moins de 80€ sa vaut le cout :)
MessagePublié: 21 Avr 2012, 20:25
:thankyou: nikel ton tuto :pouce:
Ca va bien me servir ;)
Pourras-tu nous faire un petit retour après un essai routier ?
MessagePublié: 24 Avr 2012, 17:09
C'est du beau boulot mais pour le même tarif tu as un amorto
De 929 ou 954...
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 24 Avr 2012, 17:16
pour les amortos de 929 et 954 sa passe plug and play sur un sc29?
MessagePublié: 24 Avr 2012, 17:57
Juste a faire une biellette plus courte
MessagePublié: 24 Avr 2012, 19:56
super tuto :salut:
et il va servir pour beaucoup d'amortisseur a cartouche car ca doit etre dans le meme style.
genre sur mon vieux 86 quand on a pas les moyens de mettre un amorto aftermarket ou quand ceux de sportive n'ont pas le meme setup et modifie le comportement de la moto hein chris :diable:
MessagePublié: 24 Avr 2012, 19:59
Et à bouger le bac a batterie ;)
MessagePublié: 24 Avr 2012, 20:18
Chris, à quoi sert de faire une biellette plus courte ? Ça peut pas aller en ne touchant à rien ?
MessagePublié: 26 Avr 2012, 22:12
impeccable!
il faudra contrôler la pression voir si ça baisse ou non, si c'est le cas membrane hs.
pour refermer le circuit sans entrer d'air il y a bien une astuce mais il faut un peu d'huile en rabe. il suffit de procéder comme tu as fait mais tu fais ton raccordement immergé dans un bol d'huile.
comme ça pas d'air à coup sûr!
MessagePublié: 17 Oct 2013, 19:40
Newbie
cc tous
ce topic ma enchanté mon amorto rincé de chez rincé en avais bien besoin j ai acheté un amorto d occas et me suis lancé dans l apprentissage du reconditionnement .
j ai sérieusement galére a enlévé la tete de l amorto et surtout l ecrou de serrage sur la tige mais j ai fini par y arriver mais mon probleme ce pose ailleurs tu vide tout l huile dans un verre doseur pour savoir quelle quantité remettre euh tu n aurais pas plutot un chiffre a me communiquer car moi le mien etait comme qui dirai presque vide ni gaz et trés peu d huile donc je suis un chtit peu bloqué car je ne sais pas du tout combien d huile je dois y mettre
merci pour ton topic et j espere ta reponses concernant ma question
MessagePublié: 22 Oct 2013, 13:53
:salut:
c cool ça!! :amen:
je n'aurai peut être pas le courage de le faire, mais c'est bon à savoir!
merci :tchin:
MessagePublié: 22 Oct 2013, 21:18
Beau travail :mains:
MessagePublié: 30 Nov 2013, 11:04
bravo excellent tuto et très bien détaillé avec les photos c'est super !!!! :mains:
