Dam$
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 22 Avr 2012, 16:28 |
| Member |
Inscrit le: 07 Juin 2011, 10:26 Messages: 71 Localisation: Chaville
Je n'ai absoluement pas pense à faire de photo. En faire si tu veux j'ai fixé la plaque en Alu sur les deux fixations prévu pour le cache en plastique au dessus des antiparasites. J'ai découpé la plaque de façon à ce que ça reprenne la forme du cadre. J'ai également bouche à moitié les trompes avec du gros scotch.
Pour résumer :
Kit factory avec gicleur principaux en 140, clips au cran du milieu sur les aiguilles, richesse à 3 tours. Modification de la boite à air avec les filtres mousse factory Plaque en Alu afin d'obstruer l'arrivée d'air extérieur Obstruction de moitié des trompes de la boite à air.
Chris#111
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 22 Avr 2012, 18:14 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
as tu essaye sans bouche les trompes? Merci qui?
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
Dam$
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 22 Avr 2012, 18:57 |
| Member |
Merci Chris !! En plus la plaque en Alu c'est Nikel ça évite que le faisceau se ballade vers le ventilo. Je n'ai pas essayer sans bouche les trompes. Tu pense que ce serais mieux !??
Chris#111
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 23 Avr 2012, 10:30 |
Je pense, de toute façon en plus je vais donner un conseil utile Lorsque tu fais des essais il faut faire des essais en ne changeant qu'une chose a chaque fois pour bien détermine le problème ..
waner
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 23 Avr 2012, 17:01 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
poncho bike
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 29 Avr 2012, 23:23 |
| Member |
Inscrit le: 29 Avr 2012, 23:02 Messages: 16 Localisation: ariege foix
salut a tous j ais bien lu toute vos info j ais un kit dyno jetet je vais essayer demain de monter un peu les aiguille car beaucoup de retour a la deceleration et sa cafouille grav avant d ariver dan les tour
_________________ motard un jour motard pour toujours
waner
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 30 Avr 2012, 04:51 |
arsouille
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 30 Avr 2012, 11:47 |
Chris LMC a écrit: Je pense, de toute façon en plus je vais donner un conseil utile Lorsque tu fais des essais il faut faire des essais en ne changeant qu'une chose a chaque fois pour bien détermine le problème .. La voix de la sagesse a parler
Dam$
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 30 Avr 2012, 12:13 |
| Member |
En tout cas qu'elle plaisir de rouler sans problème de cafouillage
waner
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 05 Mai 2012, 14:04 |
tony22cbr
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 05 Mai 2012, 14:15 |
Dam$
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 05 Mai 2012, 16:03 |
| Member |
Putin la chance moi je me suis taper 80€ de frais de douane. Hésité pas si tu as des questions pour le montage.
waner
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 05 Mai 2012, 22:56 |
Nico_72
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 01 Juin 2012, 17:01 |
Je me permet de poster rapidos car ayant passé mon 900 en street, j'ai eu le meme soucis, mais n'ayant pas les moyens d'un kit factory, j'ai chercher une solution efficace a moindre coup :p
Il suffit de percer les trompes d'arrivée d'air coté entrée, au milieu de par et d'autres, et de prendre un rizlan, afin de fermer de moitié l'arrivée d'air, résultat garantie et sans obligation de modification irreversible, si certains étaient en galère, j'espère les aider avec cette astuce de bricolo du dimanche ^^
Mandrake
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 01 Juin 2012, 23:33 |
Inscrit le: 28 Jan 2010, 17:55 Messages: 1577 Localisation: METZ
OK pour l'astuce, mais si tu obstrues l'arrivée d'air au dessus du radia tu auras le même résultat non !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s) |
