sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 00:19 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
spark and co
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 01:49 |
Inscrit le: 26 Août 2007, 12:05 Messages: 738 Localisation: Roanne, 42
arsouille
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 07:31 |
Sa donne envie de bosser dedans
radesh
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 08:40 |
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 09:39 |
radesh a écrit: :shock: Même le cendrier a un couvercle !
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 16:40 |
je suis toujours pas sortie de ma merde moi... mon souci de monté de régime a disparu (peut etre grace aux joints de richesse neuf) mais maintenant j'ai un new souci... la moto descend pas des 3000 tours et ce, malgré ma vis de ralenti au minimum!! avez vous des solutions a me donner?
bullcarbonne
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 17:32 |
starter qui reste bloquer pour moi.
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 09 Mai 2012, 22:55 |
j'ai aussi penser au starter, mais comme tu peut voir sur la photo, le starter est bien fermé.
monst3r
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 10 Mai 2012, 16:47 |
Inscrit le: 23 Jan 2011, 11:30 Messages: 29 Localisation: Le havre
Je vais peut être dire une grosse connerie, mais ça pourrait pas être à cause du réglage/synchro avant le changement des joints? Du coup peut être besoin d'un nouveau réglage complet?
_________________ Ride hard or go home
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 10 Mai 2012, 17:00 |
je pense que tu a raison, j'ai modifié le nombre de tours des vis de richesse, 1 tours, 1/2 tours, 2 tours, 2/2 tours mais le ralenti reste a 3000 tours... en enlevant la connectique de la pompe a essence, donc plus d'alimentation qui arrive, le carbu est descendu a 1100 tours environ donc quoi en penser... sa se voit que je débute dans la mécanique
Cat
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 11 Mai 2012, 20:22 |
Inscrit le: 24 Nov 2011, 10:04 Messages: 208 Localisation: Nice
Salut Tes papillons ne sont pas en position repos sur la photo la vis de ralenti ne touche pas la butée de papillon, doit y avoir un cable mal monté ou un soucis de tringlerie. Bon courage.
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 11 Mai 2012, 21:01 |
j'ai fait exprés de descendre la vis de ralenti au plus bas pour vous montere que malgré cela mon régime reste a 3000 tours. mes papillons sont bien au repos, aucun souci de coté...
je me demande si le niveau des flotteurs ferait quelque chose a mon probleme? je vais essayer de monter les vis de richesse a 3 tours, 3 tours 1/2 pour voir s'il y'a une amélioration...
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 23 Mai 2012, 12:46 |
merci mat'!
stevy22530
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 23 Mai 2012, 19:19 |
j'ai failli te le dire pour le reglage des niveaux de cuves mais je voulais pas te dire de connerie...si c'était ça le plus simple ne serait pas de demotner les bougies pour voir la couleur de chacune?ça donnerais deja un indice au lieu de peut etre tout verifer pour rien...
sha-dow
Sujet du message: Re: srad 750 du sha Publié: 23 Mai 2012, 21:00 |
je suppose que mes cuves laisse passer trop d'essence, donc faut je trouve a régler le bon niveau
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 55 invité(s) |
