Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 07:06
 Sujet du message: probleme freinage sur 900 cbr
MessagePublié: 13 Mai 2012, 18:42
que je vous explique un peu, j'ai changé ma jante avant par une de vfr en 17, et j'en ai profité pour changer les plaquettes(une seule des 4 plaquettes était usées :confused: ).
et maintenant je me retrouve avec une roue avant qui freine toute seule après quelques freinages :mur:
mes étriers n'ont pas l'air grippé les pistons rentre bien.
et comme ca chauffe je pensais plus au maitre cylindre.
si quelqu'un a déjà eu le cas ou a des conseils, je suis preneur ;)
et j'ai des durites avia :D
 Sujet du message: Re: probleme freinage sur 900 cbr
MessagePublié: 13 Mai 2012, 20:41
Possible pour le maître cylindre, j'en ai déjà eu un qui revenait très doucement à sa place, coupelles ou joints niqués. :-)
MessagePublié: 14 Mai 2012, 16:18
si mais souvenir sont bon, c'est arrivé a arsouille va voir sur sont poste du cbr ;)
MessagePublié: 14 Mai 2012, 16:30
Ouai sa m'était arriver, résultat un pti tour pour bouffer du bitume :pain:
Je peut pas trop te donner de solution j'ai changer tous mon système de frein j'en avait un autre alors me suis pas fait chier mes après j’avais plus de soucis :D
MessagePublié: 14 Mai 2012, 20:45
Par hasard tu n'as pas changé ton levier de frein ?
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 14 Mai 2012, 22:08
si j'etais toi.
nettoyage brosse a dent et liquide vaisselle des pistons des etriers de frein et meme si t outiller,je virerais les pistons des etriers(coup de souflette par le trou du liquide de frein ou viens la durite+ wd 40:attention ca sort vite et ca pince dur si tu met ton doigt.netoyage,remontage avec du liq de frein pour que ca glisse. et je suis casi sur que ca viens de la et pas du MC. :cochon: :cochon: :cochon:
MessagePublié: 15 Mai 2012, 17:58
Tu n'as pas trop de liquide dans ton bocal ?
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 15 Mai 2012, 21:55
Bonne question, personne n'a pensé à la poser celle-ci ;)
