Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 21:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 231 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Suivant
 Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6
MessagePublié: 12 Mai 2012, 11:09
la peinture est top !!! ;)
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:04
MERCI POUR TON COMPLIMENT "BENO" :thankyou:
Titi viens de me ramener l axe de colonne emboutie dans sont té inferieur ,cool
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:07
Je me presse de monté la fourche pour voir le resultat,un grand merci a thomas
pour son travail sur l axe de colonne.
je prend soins de souder l axe sur le té inferieur question s"curiter il vaut mieux assuré
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:08
Voici le résultat une fois monté
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:10
Vu de profil
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:13
Une fois terminer je monte le bras oscillant
Les montages a blanc avant de commencé un projet comme celui ci ou d autre
sa aide a gagné du temps et a vérifié la fesabiliter :siffle:
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:20
Vu de profil,pour infos sur un cadre de 1100 ou comme la mienne un 750 de 92 un bras
oscillant de 1000 k6 sa rentre tous seul sans rien meulé :salut:
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:23
adaptation du kit suspension reste encore le réglage en hauteur.
pour cela j ai repris la cale de suspension de mon 750 que j ai meulé un peu
pour évité que le ressort but dessus.
MessagePublié: 16 Mai 2012, 19:28
la prochaine etape sera de mettre l amortisseur de direction,faire un support de phare
j ai deja mon idée, modifier un peu le faiseau electrique.
recevoir le reservoir peint,j attent les commandes reculées,et doit commande les pontets
et le guidon a plus :salut:
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:33
En attendant le reservoir je réflechis et me documente,demande conseille a titi,pour
alimenté le carbu d origine avec le reservoir et le robinet du 1200 bandit :confused: .
Ma solution en attendant le jour j (le démarage du moteur) un té pour racordé les 2 tuyau d alime
d essence et un filtre comme a l origine du 1200 bandit.
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:40
La suite pour le support de phare que je souhaite efficace et surtout discret.
aprés un gabarit en alu et une réalisation en inox qui m aura pris presque un e journée
avant de validé cette solution.
J utilise comme base le té superieur.
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:44
une fois deux equerres réaliser en inox,je passe au support apres de longues heure a prendre
des cote de pliage voici ce que sa donne.
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:45
autre vue
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:48
entre temps je recois les interupteur qui remplasserons les commodos pour un style
épuré,apres avoir verifier les amperages préconiser.
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:52
Je met en place le "bouton presoir" pour le démarage, a la place du contacteur a clef .j en profite
pour réaliser un support sur le support de phare.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 25 invité(s)
