ah j hesite pck actuellement j adapte le monobras du vfr et mes fourche de R1 mais sans le moteur je suis bloqué !! donc un moteur de gsxr 750 de 88 ferait l affaire ?
le faisceau faut voir, si ton 600 a un capteur tps sur la rampe il ne collera pas c'est sûr, mais c'est modifiable au pire il te faudra juste les broches et un peu de bricolage. sinon greffer tout le faisceau mais ça posera d'autres soucis notamment niveau longueurs et implantations.
OK merci les gens !! je vais essayer de trouver un moteur de gsxr 750 et un faisceau complet !! si vous connaissez des moteurs de ce type a vendre dites le moi svp
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
