Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 05:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 278 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: srad 750 du sha
MessagePublié: 09 Mai 2012, 00:19
petite news...
démonter les vis de richesse, et surprise!!! joints coupé en deux
sinon le garage du beau pere rangé au détail près :faim:
MessagePublié: 09 Mai 2012, 01:49
propre 8D 8D
Fuck the stock Bike !!
MessagePublié: 09 Mai 2012, 07:31
Sa donne envie de bosser dedans :bounce:
MessagePublié: 09 Mai 2012, 08:40
:shock: Même le cendrier a un couvercle !
MessagePublié: 09 Mai 2012, 09:39
MessagePublié: 09 Mai 2012, 16:40
je suis toujours pas sortie de ma merde moi...
mon souci de monté de régime a disparu (peut etre grace aux joints de richesse neuf) mais maintenant j'ai un new souci... la moto descend pas des 3000 tours et ce, malgré ma vis de ralenti au minimum!! :mur:
avez vous des solutions a me donner?
MessagePublié: 09 Mai 2012, 17:32
starter qui reste bloquer pour moi.
MessagePublié: 09 Mai 2012, 22:55
j'ai aussi penser au starter, mais comme tu peut voir sur la photo, le starter est bien fermé.
MessagePublié: 10 Mai 2012, 16:47
Je vais peut être dire une grosse connerie, mais ça pourrait pas être à cause du réglage/synchro avant le changement des joints?
Du coup peut être besoin d'un nouveau réglage complet?
Ride hard or go home
MessagePublié: 10 Mai 2012, 17:00
je pense que tu a raison, j'ai modifié le nombre de tours des vis de richesse, 1 tours, 1/2 tours, 2 tours, 2/2 tours mais le ralenti reste a 3000 tours...
en enlevant la connectique de la pompe a essence, donc plus d'alimentation qui arrive, le carbu est descendu a 1100 tours environ
donc quoi en penser... sa se voit que je débute dans la mécanique :pain:
MessagePublié: 11 Mai 2012, 20:22
Salut
Tes papillons ne sont pas en position repos sur la photo la vis de ralenti ne touche pas la butée de papillon, doit y avoir un cable mal monté ou un soucis de tringlerie. :confused:
Bon courage.
MessagePublié: 11 Mai 2012, 21:01
j'ai fait exprés de descendre la vis de ralenti au plus bas pour vous montere que malgré cela mon régime reste a 3000 tours.
mes papillons sont bien au repos, aucun souci de coté...
je me demande si le niveau des flotteurs ferait quelque chose a mon probleme? je vais essayer de monter les vis de richesse a 3 tours, 3 tours 1/2 pour voir s'il y'a une amélioration...
MessagePublié: 23 Mai 2012, 12:46
merci mat'!
MessagePublié: 23 Mai 2012, 19:19
j'ai failli te le dire pour le reglage des niveaux de cuves mais je voulais pas te dire de connerie...si c'était ça le plus simple ne serait pas de demotner les bougies pour voir la couleur de chacune?ça donnerais deja un indice au lieu de peut etre tout verifer pour rien...
MessagePublié: 23 Mai 2012, 21:00
je suppose que mes cuves laisse passer trop d'essence, donc faut je trouve a régler le bon niveau
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
