loumop
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 16:52 |
Inscrit le: 20 Fév 2012, 20:32 Messages: 101 Localisation: Bordeaux (33)
joint spy tu peut rouler si sais que 20 bornes
mais quand tu changera les spy controle t'est bague anti friction sa fait jamais de mal
la fouine
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 17:34 |
pif85
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 18:45 |
loumop a écrit: joint spy tu peut rouler si sais que 20 bornes
mais quand tu changera les spy controle t'est bague anti friction sa fait jamais de mal la fouine a écrit: tu peux rouler et 20 borne ne fera pas plus de mal essuis bien car l huile bouffe une peu la peinture avec le temps c est le cas sur mon gex mais j ai fais pas mal de borne avec un spy hs, et pas de soucis particulier (je rouler tranquil) il se peux que t es joins est "séché"avec le temps merci pour les réponses rapides
waner
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 18:46 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
pif85
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 18:53 |
waner a écrit: Moi j'dirais plutôt 6000 miles si c une us donc à peu près 10000 kms , mais pour en revenir à ton problem c est bien tes spy  bas toute façon je les changerais la semaine prochaine!
waner
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 19:03 |
supermot250
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 19:16 |
Inscrit le: 10 Sep 2009, 14:27 Messages: 60 Localisation: belgique
pas de danger, j'ai rouler pendant 300 km avec un bourrage mort, et y avais aucuns soucis pour rouler par contre la note deviens salée aprés...spy, caches poussieres, bagues de guidage, huile, et mains d'oeuvre, sa reviens vite a 200€
pif85
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 21:27 |
Squall
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 22:33 |
Inscrit le: 31 Mai 2010, 16:59 Messages: 532 Localisation: 57240 Nilvange
radesh
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 22:40 |
C'est quand même chaud avec les spi HS surtout pour un mariage, je suppose que ça va faire des wheels dans l'escorte et tout, et à mon avis ça peut devenir assez dangereux. En commandant les joints mardi (si il ne les a pas en stock) un dafy ou autre les auras le jeudi, ça te laisse le jeudi soir et vendredi soir pour les monter...
babaillon
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 28 Mai 2012, 22:57 |
Inscrit le: 11 Mai 2011, 00:39 Messages: 717 Localisation: Annecy
Fou toi de ça! C'est pas 20bornes 2 burn et 3 wheel avec les spy fatigué qui vont y faire du mal, remonte ta Brele trankil cet semaine et fait les spy les semaine pro!
_________________ En savoie on a pas de pétrole mais on a des diots!
trix167
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 29 Mai 2012, 09:53 |
Inscrit le: 17 Déc 2008, 20:35 Messages: 241 Localisation: Marmoutier 67
Le problème c'est si l'abondance d'huile de fourche devient plus grande, ca va couler sur tes disques et dans tes plaquettes et tu seras bon pour changer les plaquettes aussi après. Au pire si ca fuit pas trop tu mets un chiffon autour du joint malade pour éviter que l'huile ne coule de trop et ca va tenir pour ton mariage.
pif85
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 29 Mai 2012, 12:36 |
bas c'est pas les joints spy qui m'embète le plus mais les freins  et moi je j'irais plus pour faire un peu de bruit que faire des weels! je préfère rouler cool et changer les joints spy semaine prochaine!
beno
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 30 Mai 2012, 16:59 |
Inscrit le: 09 Nov 2011, 20:14 Messages: 359 Localisation: quimper
trix167 a écrit: Le problème c'est si l'abondance d'huile de fourche devient plus grande, ca va couler sur tes disques et dans tes plaquettes et tu seras bon pour changer les plaquettes aussi après. Au pire si ca fuit pas trop tu mets un chiffon autour du joint malade pour éviter que l'huile ne coule de trop et ca va tenir pour ton mariage. +1 surtout fais gaffe au frein mon voisin a failli ce bouffé parce que sont frein avant freiner plus à cause de l'huile de fourche !!!
pif85
Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide Publié: 30 Mai 2012, 21:14 |
beno a écrit: trix167 a écrit: Le problème c'est si l'abondance d'huile de fourche devient plus grande, ca va couler sur tes disques et dans tes plaquettes et tu seras bon pour changer les plaquettes aussi après. Au pire si ca fuit pas trop tu mets un chiffon autour du joint malade pour éviter que l'huile ne coule de trop et ca va tenir pour ton mariage. +1 surtout fais gaffe au frein mon voisin a failli ce bouffé parce que sont frein avant freiner plus à cause de l'huile de fourche !!! bon bas j'ai amener mes étrier chez dafy. les joints de cylindre sont HS. pourrais pas rouler samedi! je suis  je me faisais un plaisir de rerouler après 7 mois de rééducation!!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s) |
