Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 01:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1153 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 77  Suivant
 Sujet du message: Re: GSR 600 besoin d'aide
MessagePublié: 28 Mai 2012, 16:52
joint spy tu peut rouler si sais que 20 bornes
mais quand tu changera les spy controle t'est bague anti friction sa fait jamais de mal
MessagePublié: 28 Mai 2012, 17:34
tu peux rouler et 20 borne ne fera pas plus de mal
essuis bien car l huile bouffe une peu la peinture avec le temps
c est le cas sur mon gex mais j ai fais pas mal de borne avec un spy hs, et pas de soucis particulier (je rouler tranquil)
il se peux que t es joins est "séché"avec le temps
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:45
merci pour les réponses rapides :thankyou:
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:46
Moi j'dirais plutôt 6000 miles si c une us
donc à peu près 10000 kms , mais pour en
revenir à ton problem c est bien tes spy :triste2:
MessagePublié: 28 Mai 2012, 18:53
bas toute façon je les changerais la semaine prochaine! :cochon:
MessagePublié: 28 Mai 2012, 19:03
Pas le choix c clair
MessagePublié: 28 Mai 2012, 19:16
pas de danger, j'ai rouler pendant 300 km avec un bourrage mort, et y avais aucuns soucis pour rouler
par contre la note deviens salée aprés...spy, caches poussieres, bagues de guidage, huile, et mains d'oeuvre, sa reviens vite a 200€ :mur:
MessagePublié: 28 Mai 2012, 21:27
ouai je m'en doute! une tuile suivant une autre, j'ai un joint de piston d'étrier avant de mort :mur: si j'arrive a rouler samedi matin, ça sera un miracle. j'aurais jamais la pièce à temps! :injure: :colere: :mur: :bleble:
un gros FUCK! :angry:
MessagePublié: 28 Mai 2012, 22:33
Tu as pas de chance c'est chiant.
Pour ton joint spy de la fourche sur mon ancienne fourche j'ai roulé quasi un an comme ca sans problème.
Ma nouvelle
viewtopic.php?f=12&t=14853
http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta
MessagePublié: 28 Mai 2012, 22:40
C'est quand même chaud avec les spi HS surtout pour un mariage, je suppose que ça va faire des wheels dans l'escorte et tout, et à mon avis ça peut devenir assez dangereux.
En commandant les joints mardi (si il ne les a pas en stock) un dafy ou autre les auras le jeudi, ça te laisse le jeudi soir et vendredi soir pour les monter...
MessagePublié: 28 Mai 2012, 22:57
Fou toi de ça! C'est pas 20bornes 2 burn et 3 wheel avec les spy fatigué qui vont y faire du mal, remonte ta Brele trankil cet semaine et fait les spy les semaine pro!
MessagePublié: 29 Mai 2012, 09:53
Le problème c'est si l'abondance d'huile de fourche devient plus grande, ca va couler sur tes disques et dans tes plaquettes et tu seras bon pour changer les plaquettes aussi après. Au pire si ca fuit pas trop tu mets un chiffon autour du joint malade pour éviter que l'huile ne coule de trop et ca va tenir pour ton mariage.
MessagePublié: 29 Mai 2012, 12:36
bas c'est pas les joints spy qui m'embète le plus mais les freins :mur: :mur: et moi je j'irais plus pour faire un peu de bruit que faire des weels! je préfère rouler cool et changer les joints spy semaine prochaine!
MessagePublié: 30 Mai 2012, 16:59
+1 surtout fais gaffe au frein mon voisin a failli ce bouffé parce que sont frein avant freiner plus à cause de l'huile de fourche !!!
MessagePublié: 30 Mai 2012, 21:14
bon bas j'ai amener mes étrier chez dafy. les joints de cylindre sont HS. pourrais pas rouler samedi! je suis :triste2: je me faisais un plaisir de rerouler après 7 mois de rééducation!!!
