Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 17:21
 Sujet du message: Ralenti instable 1000 r1 2008
MessagePublié: 02 Juin 2012, 11:42
Bonjour,
Je possède un r1 2008 avec 8200km et mon ralenti est instable entre 1000 et 1200tr/m.
Un mécano me dit que c'est la synchro (160e chez yam), un autre me dit que ce sont les bougies (l'ancien proprio me dit quelles ont 2000km).
Aussi, elle sent très fort le carburant et moi aussi après chaque ballade, et il faut que j'insiste un peu lors des demarrages.
A part ça, elle tourne très bien?
Je vous pose la question avant qu'un pro remplace tout et ne me facture 400e pour que dalle.
Selon vous, de quoi cela peut venir?
Je vous remercie.
Bonne route.
Trop de plastique, me casse la trique...
 Sujet du message: Re: Ralenti instable 1000 r1 2008
MessagePublié: 02 Juin 2012, 12:00
Bizarre cette odeur d’essence. Y'aurait pas un soucis de sonde lambda?
Biker's work is never done.
MessagePublié: 02 Juin 2012, 13:14
commence par vérifier que tes bougies sont bien serré, que t'a pas de fuite d'essence, apres si ca continu fait une syncro, ca fait tjs du bien, et vu que t en street t'a plus la bonne pression d'air dans la boite a air, possible que tu sois trop riche du coup,
apres faut voir avec les pro de la méca sur le fofo!
MessagePublié: 02 Juin 2012, 21:21
Merci les gars, c'est sympa de perdre un peu de votre temps pour m'aider.
J'ai contacté l'ancien proprio qui est mecano chez suz.
Il me dit que sur toute ses moto, il deconnecte la durit qui se trouve entre
la boite a air et le moteur. Apparement, c'est pour que la pression soit identique
u un truc comme ca. Et il a mis un filtre au bout de cette durit. D'ou l'odeur
d'huile chaude et de carburant. Faut il d'après vous la remettre en configuration d'origine.
Et oui en effet, le fait d'etre en street, cela doit changer quelques choses au niveau
melange air/essence. Bon," j'y connais pas trop à la mecanique".
Merci encore.
MessagePublié: 02 Juin 2012, 22:03
C'est clair qu 8200 km, ca m'etonne aussi. Sur ces modeles de r1, je crois que tu peux modifier le melanger air essence au compteur en manipulant les 2 boutons et le contact etc...
Merci mathieu
je regardais ton 10r, trop beau.
MessagePublié: 03 Juin 2012, 07:05
Yamaha te dit qu'il faut changer les bougies avant de faire une synchro, y en a déjà pour 220e et c'est meme pas sur que ce soit ca. Un mécano au black qui connait bien le r1 (10 ans chez yam avt d'aller chez ducat me prend 250e).
Ils se gavent tous j'ai l'impression.
En fait, ca ma gène pas pour rouler, ca va attendre un peu.
