Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 22:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1153 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 77  Suivant
 Sujet du message: Re: GSR 600 remontage
MessagePublié: 03 Juin 2012, 12:16
chdim a écrit:
Si ça fait clic-clic-clic en continue des que tu mets le contact c'est ta batterie qui est HS.
Le relais principal n'arrive pas à coller.
+1
une batterie se vide super vite quand tu fais des essais/branchement
je vois pas comment t'a pu charger ta batterie en si peu de temps (charge au moins 24h)
la pompe ce met bien en route! et le chargeur de batterie m'indiquait quelle est OK! :confused:
MessagePublié: 03 Juin 2012, 12:22
ça pourrait pas être le relai de démarreur?
MessagePublié: 03 Juin 2012, 12:54
la cosse au niveau du mc d'embrayage, ca mets arriver y'a 1 semaine, et pourtant je n'y avait pas toucher
MessagePublié: 03 Juin 2012, 13:07
ou ton relais de dem effectivement ca arrive
pour la bequille et le mc d embrayage, normalement tu peux meme pas entre le clic clic du relais
MessagePublié: 03 Juin 2012, 13:11
je vois pas comment t'a pu charger ta batterie en si peu de temps (charge au moins 24h)[/quote]
la pompe ce met bien en route! et le chargeur de batterie m'indiquait quelle est OK! :confused:[/quote]
j'ai un chargeur optima,et quand je branche une batterie au bout de 30mn/1h il m'indique que la charge est bonne mais en faites non...il faut 24/48h pour bien charger correctement une batterie et surtout avec un chargeur pour moto...[/quote]
moi j'ai un bosh avec tenu de charge et il me dit que c'est ok au bout de 5 minutes!! je vais le laisser branché jusqu'à ce soir. on verra bien!
MessagePublié: 03 Juin 2012, 13:26
je vais essayer mais je doute comme même que ce soit la batterie!
MessagePublié: 03 Juin 2012, 21:55
c'est bon elle démarre. c'était bien la batterie. j'avoue que j'ai eu un petit coup de flipe. je pense que je vais devoir changer la batterie sous peu
MessagePublié: 04 Juin 2012, 21:10
ça et le contacteur de béquille,gros classique :pain:
oué mais le contacteur, je l'ai condanmer, il est toujours enfoncer comme ca plus de merde, la je parlais bien de la cosse au niveau du mc, debrancher surement par erreur lors du chargement sur la remorque...
MessagePublié: 04 Juin 2012, 21:45
est ce que quelqu'un sais ou je peu trouvé cette TDF?
MessagePublié: 04 Juin 2012, 21:46
tu veux plus de la Iron?
MessagePublié: 04 Juin 2012, 22:10
en faite dès le départ je voulais celle ci. mais introuvable pour le moment. j'ai juste trouvé les plastique latéraux. un un phare en italie. mais pas de bloque complet. je me suis rabattu sur la iron que j'aimais bien aussi(faut que ça roule!). l'avantage de la ktm c'est que ça éclaire. je peux maintenant me consacrer un peu plus sur les recherches comme la moto va bientôt rouler! ;)
MessagePublié: 04 Juin 2012, 22:16
Tu la trouve chez ktm !!!
Ok je sors :bounce: :ptdr: :ptdr:
MessagePublié: 04 Juin 2012, 22:17
J ai pas oser le dire :ptdr:
MessagePublié: 04 Juin 2012, 22:21
même sur leur site ya que les plastiques :siffle:
MessagePublié: 06 Juin 2012, 20:27
bon un peu de news. j'ai reçu mon kit de réparation pour les étriers :banana: demain passage chez le mécano car j'ai pas le temps.
sinon un pote m'a donné un bouchon réservoir rapide alu taillé dans la masse mais pas de bol, les fixations ne correspondes pas! il était monté sur un vieux gex puis sur un bandit.
