Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 07:29
 Sujet du message: Faisceau électrique minimum ?
MessagePublié: 27 Mai 2012, 18:19
Voilà, j'ai mon VFR (carbu '94) que j'aimerais démarrer
Seulement voilà, c'est le bordel maximum dans le faisceau électrique.
J'aimerais savoir quoi et comment cabler le minimum pour pouvoir démarrer le moteur ?
Donc, une batterie, un moteur… Je branche quoi sur quoi ?
 Sujet du message: Re: Faisceau électrique minimum ?
MessagePublié: 27 Mai 2012, 18:21
commence par acheter la RMT si tu l'a pas, ca va grandement t'aider :pain:
Ensuit je dirais bobine, les différents capteur et sonde, régulateur, CDI. Pour moi les seul truc que tu peux ne pas brancher sont les feux cligno etc
MessagePublié: 27 Mai 2012, 18:30
Je l'ai acheter ;)
MessagePublié: 02 Juin 2012, 11:54
Pour que ça tourne, il faut que le cdi soit alimenté, et qu'il reçoive le signale du capteur d'allumage. Il faut aussi qu'il soit connecté aux bobines hautes tension. Ensuite, soit tu démarre en poussant soit il faut que le circuit de démarreur soit bien connecté aussi.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 03 Juin 2012, 17:09
Ptite méthode qui coute rien et qui simplifie un peu, plusieurs photocopies de ton schéma elec, ou alors en scan, c'est comme on préfère, et sur l'un tu met les couleurs par exemple pour l'eclairage, sur l'autre le circuit pour lancer le demarreur, un autre pour l'allumage, et tu fais tout par étape, ca te permet d'identifier chaque fil et d'voir une vision simplifiée
MessagePublié: 14 Juin 2012, 13:36
j'ai ça comme schéma de pricipe si ça peux t'aider:
:diable:
Le bonheur ce n'est pas une destination mais une trajectoire...
