Furax Bikes
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 07 Juin 2012, 14:27 |
Inscrit le: 04 Déc 2010, 09:25 Messages: 235 Localisation: Sud St Cyprien
nono34 a écrit: :rougi: comme j'ai dit, moi j'ai juste lu ca sur le forum je ne confirme pas la rumeur en tous cas merci pour le lien il m'aurait évité bien des calculs l'an dernier  No soucis le lien ma égallement aidez pour le calcule de l'entretoise qui reste de 38 à 40 mm pour le ET 35 en jante de 8 pouces ...
_________________ www.furax-bikes.com
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 07 Juin 2012, 16:13 |
Furax Bikes a écrit:
[color=#00BFFF]Bonjour Messieurs pour info elle ne roule pas en crabe ,,, 12 milimetre de décalage sur l'axe coté droit et pour environ 6000km de roulage avec jante de 18 sur cette 1100 aucun soucis .
et visuellement, 12mm c'est flagrant??
la fouine
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 07 Juin 2012, 17:23 |
la fouine
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 07 Juin 2012, 17:26 |
la fouine
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 07 Juin 2012, 20:08 |
Furax Bikes
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 07 Juin 2012, 20:17 |
la fouine a écrit: merci pour le lien non sinon c est surtout sur le cbr qu on vois le decalage assez flagrant par contre c est quoi la dimension de la jante d origine de vfr  il faut tenir compte de quel resultat (exterieur/entre les jantes) 2 jantes différente !!! avant 1993 en 5.5 pouces donc avec du 180 et apres 1993 du 5 pouces en 170 ... ;) desoler pour toutes ses questions mais c est nouveau pour moi
mad max
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 08 Juin 2012, 02:50 |
une jante décentrée de 12 mm ça craint pas?
DroOp'S
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 24 Oct 2012, 16:24 |
Inscrit le: 09 Oct 2012, 01:53 Messages: 20 Localisation: Nice
Cédric, serait il possible de remettre un plan ( meme sans les cotes ) de l'entretoise qui était en 1ère page et qui a disparu, cela m'aiderait bien... Pleaaasseeee A moins que tu puisses me la fabriquer ( si j'ai bien compris, c'est ce que tu as fait pour Arsouille  ). Dans mon cas c'est pour un CB1000R et la jante du VFR se monte sans aucune modif sur ma brèle ( les cotes doivent etres proches ). Par contre la future jante sera différente de celle d'Arsouille ( moins large ), je dois la commander ( je suis en discussion avec le fabricant pour les dimensions ). Et petite question; les goujons, vous avez du les remplacer ? avec l'entretoise ils ne sont plus assez longs, non ? On les sort facilement ?  Uploaded with ImageShack.us
waner
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 25 Nov 2012, 17:58 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
mad max
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 28 Nov 2012, 02:26 |
Furax Bikes a écrit: Bonjour Messieurs pour info elle ne roule pas en crabe ,,, 12 milimetre de décalage sur l'axe coté droit et pour environ 6000km de roulage avec jante de 18 sur cette 1100 aucun soucis .
ben si tu roules en crabe avec 12 mm de décalage ça parait évident! 12 mm c'est pas une paille en plus, c'est juste énorme! c'est 10 fois la norme maxi, on tolère 1 mm maxi normalement.
cedric57
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 28 Jan 2013, 11:51 |
waner a écrit: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=89&u=16194483
J arrive pas mettre le liens de l image avec mon tel
voila je vous remet le plan de la cale pour monter une jante de caisse sur un mono rc 36 La mesure 66.6 est a monté de 4/10eme ,ce diametre correspond au trou selon la jante !! et les trous en 12 ,les trous pas les taraudages sont a passés en 12.5,les goujons sont en filets de 1.5 chez gt2i il coutent 1e piece. Voilà merci à Cédric pour le plan de rien c'est fait pour ça le forum,un pote peut faire les cales sans prob le prix je ne sais pas de tete sinon il y a usv ,pour faire taffer les mecs du forum  ou béca
cedric57
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 28 Jan 2013, 11:56 |
DroOp'S a écrit: Cédric, serait il possible de remettre un plan ( meme sans les cotes ) de l'entretoise qui était en 1ère page et qui a disparu, cela m'aiderait bien... Pleaaasseeee A moins que tu puisses me la fabriquer ( si j'ai bien compris, c'est ce que tu as fait pour Arsouille  ). Dans mon cas c'est pour un CB1000R et la jante du VFR se monte sans aucune modif sur ma brèle ( les cotes doivent etres proches ). Par contre la future jante sera différente de celle d'Arsouille ( moins large ), je dois la commander ( je suis en discussion avec le fabricant pour les dimensions ). Et petite question; les goujons, vous avez du les remplacer ? avec l'entretoise ils ne sont plus assez longs, non ? On les sort facilement ?  Uploaded with ImageShack.usles goujons origine restent !!! comment fixer la cale sinon ?????????????les ecrous jartent
cedric57
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 28 Jan 2013, 11:58 |
 voila si question MP
bioman
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 28 Jan 2013, 12:04 |
cedric57
Sujet du message: Re: MONOBRAS VFR par furax et french rooster garage Publié: 28 Jan 2013, 12:12 |
sans prob
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
