Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 16:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivant
 Sujet du message: Re: GSX 400 monster café
MessagePublié: 14 Mai 2012, 18:43
Patte en place. Ça va freiner sec ! J'attend mes joint de pistons et roulé jeunesse :banana: :banana: :banana:
MessagePublié: 14 Mai 2012, 20:39
MIAM :bounce: du beringer
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 14 Mai 2012, 21:41
bien jolie tout ca!
MessagePublié: 14 Mai 2012, 22:14
sur que pour un 400 ça va bloqué sec :pain:
MessagePublié: 16 Mai 2012, 20:56
:shock: il va y avoir de la trace de freinage ....... mais pas sur la route :ptdr:
Superbe pièce et montage ;)
MessagePublié: 16 Mai 2012, 22:53
C'est sur que comparé au freinage de mon gs 500, je vais ptet me faire des frayeurs ^^.
C'est ça qu'est bon !!!
MessagePublié: 16 Mai 2012, 23:08
:ptdr: ;)
MessagePublié: 21 Mai 2012, 08:58
ca va freiner severe ton truc la
beau projet ...
instagram:beca.proto
MessagePublié: 15 Juin 2012, 19:13
Hier on s'est amusé avec un pote à remonter toute la brelle, avec un tierçage au poil de cul et un nouveau joint de culasse. Ca nous à pris la journée mais on a bien bossé. 4 bras c'est quand même mieux. Surtout quand faut mettre un moulin de 60 kilos (au pifometre) dans un cadre et caler ça tout bien. On en a pas trop chier. Mais je dois préciser une chose : le démontage est bien plus aisé que le remontage ^_^ .
Bref, tous les organes en places, j'appuie sur le bouton rouge .... rien.
Ah merde c'est pas cool ça.
Je vérifie fusible et compagnie, no soucy. J'y vais à l'ancienne, avec le tournevis entre les deux bornes du relais de démarreur. Tous qui marche !! Surement un faux contact, pour l'instant on s'en fou.
Petit détail, elle ne veut pas paritr la bougresse.
On remarque une belle fuite d'essence au niveau du carbu de gauche. Le précieux liquide sort par le coté boite à air du carbu !! o_O :huh:
C'est pas normal non plus ça dis donc !
Nous n'avons donc pas réussi à la démarrée. Pourtant elle pétaradait ! Mais surement que la fuite à noyée le moteur.
J'ai appelé mon concess, et ce genre de problème viendrais du fait que les flotteurs soit restés en position "ouvert". Probablement quand on a essayé de rentrer les carbus comme des brutes dans les pipes d'admi.
A vérifier le jeu au soupapes aussi (qui a déjà été fait mais préfère prévenir que guerrir hein ^^ ).
MessagePublié: 22 Juin 2012, 20:05
Bon les gars j'ai besoin de vos lumières là.
J'ai passé mes demis guidons à la soude, et voilà le résultats :
Pourquoi un gris niquel près à être anodisé et l'autre noirâtre bizarre ?
MessagePublié: 22 Juin 2012, 20:48
gaffe l'essence coule dans les cylindres cause pointeau qui ferme plus
surtout pas de coup de demarreur c un coup a tt peter
MessagePublié: 22 Juin 2012, 22:59
Ouai j'ai trouvé l'erreur, c'était bien les flotteurs qui étaient coincés. Tous est rentré dans l'ordre donc. Démarrage OK, plus d'huile dans les échappements, mais toujours la chaîne de distri qui tape sur le couvre culasse. Mais je l'emmenerais chez le concess pour ça car je ne trouve vraiment pas le problème. Mon tendeur de chaîne ainsi que le patin sont pourtant bons.
Personne pour mon problème d'alu ?
MessagePublié: 23 Juin 2012, 11:31
Bain d'acide (violent comme truc d'ailleurs 15sec pas plus !!), bain de soude, brossage à l'acide, acétone, rien n'y fais. Toujours pareil :confused: . Dernière solution sablage mais ça attendra mercredi :/
Si il y a un prof de chimie parmis vous :salut:
MessagePublié: 25 Juin 2012, 00:40
Essaye le vinaigre blanc et le jus de citron sa marche niquel ;)
Sur mon GPZ la rampe de carbu était dans un salle état (voir mon topic) et j'en suis venu a bout avec du jus de citron et pourtant avec tous les produits rien ne marchait :mur:
MessagePublié: 25 Juin 2012, 09:23
Je vais test le jus de citron et vinaigre dilué dans une casserole on verra bien.
Merci du tuyau ;)
