black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:11 |
Inscrit le: 22 Nov 2011, 13:46 Messages: 147 Localisation: ALSACE 67
Les jours passent et les semaines avec plus j avance et plus j ai l impression que sa n avance plus Alors contre toute attentes je continu encore et encore a petit pas. Bon les jantes son la bonne chose.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:14 |
Un peu plus de matos pour m occupé la partie arriere  sa me plait sa coute un bras mais le resultat est la
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:19 |
Tous sa c bien et meme si c agréable de poser du neuf sans pour autant devoir l adapter a nos machines,il faut quand meme admetre que sa evite de moins se creusé la tete et de choper un mal de crane  . je n oublie pas pour autant que vous aussi de votre sa du etre la meme chose... pour le moment reduction de la boite a air..
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:22 |
Je me suis fait une platine pour l emplacement de mes contacteur cligno,on/off,code plein phare.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:24 |
Positionnement des contacteur avant mise en peinture de la platine
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:27 |
je souhaite suprimé le starter au guidon alor je me bricole une tirette directement sur la rampe, comme sur les 750 gsxr air huile de 91.
Pour cela j ai utilisé la tirette de regime moteur que j ai récupéré sur une autre rampe...
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:29 |
Mise en place sur la rampe
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:38 |
désoler pour la kaliter de la photo un peu a chiez.
POUR LA SUITE: Apres avoir commencé le faisceau electrique je le termine. Racordement des contacteur,pour la finition et pour eviter le scotch noir j utilise de la gaine thermo-retractable que l on peut trouvé dans les mag de fourniture pour electriciens
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:46 |
J ai mis en place la ligne inox que j avais nettoyer, c est une devil que j ai pus avoir a bon prix une centaine d euros. et puis en faisant le plein dhuile il ce truc qui ma troter en tete,c pas grand chose,seul truc sa plait ou sa plait pas  a voir juste le temp de m y habitué....
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:50 |
LE COCA SE BOIT TRES FRAIS
gros cube
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:52 |
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 22:58 |
Autour du filtre a huile j ai glisser la cannette découpé a la dimension du filtre.... Pour la suite peinture sur les disques avant pour le donné un coup de jeune, mise en place des jantes,re démarage moteur,radiateur en place.
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 19 Juin 2012, 23:05 |
Salut GB, c surt sinon dans le meme genre il y aurais pu avoir de la kronembourg.... pour info j ai vu tes photos sur circuit la classe  Bravo a toi et ton equipe
black pearl
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 20 Juin 2012, 23:04 |
Ce soir remise en route du moulin avec titi,on c un peu tordu l esprit pour le faire tourné de nouveaux titi a tous essayé avec ce gars la on finis toujours par trouvé la solution. Aprés plusieurs essais avec titi on a finis par branché le démareur en directe pour savoir si cela pouvais venir d un probléme electrique. Et la bingo sa explose et l étincelle s allume et voici que nos oreilles bourdonnent la ligne inox en échappement libre délivre toute sa sonorité roque et virile un pure moment de messe pour nous deux quel pied....Y A PAS A DIRE LE CARBU C BON Il me reste a remettre les mains dans le faisceaux pour faire fonctionner le" bouton start". POUR INFO LE SCHEMA POUR LE RACCORDEMENT DU RESEVOIR DU BANDIT SUR LA RAMPE CARBU FONCTONNE.
lasouche
Sujet du message: Re: MON 1ER PROJET GSXR 750 WK6 Publié: 20 Juin 2012, 23:25 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s) |
