Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 06:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Information mono bras oscillant récents.
MessagePublié: 23 Juin 2012, 00:58
Salut à tous,
Une folle idée me trote dans la tête et j'aimerais connaitre les brêles récentes équipées d'un mono-bras.
J'ai pu voir : cb1000r, speed triple et sprint 1050, ducati streetfighter et monster. J'en oubli?
Vous connaissez leurs largeur? Ou l'endroit où je peux trouver les info?
Merci :tchin:
 Sujet du message: Re: Information mono bras oscillant récents.
MessagePublié: 25 Juin 2012, 07:48
MV agusta
MessagePublié: 25 Juin 2012, 10:16
Aprilia Futura
MessagePublié: 25 Juin 2012, 14:34
Piaggio Typhoon :pain:
MessagePublié: 25 Juin 2012, 15:43
Merci les gars, sauf lasouche :nonnon:
Gros cube uniquement ^^
MessagePublié: 25 Juin 2012, 16:16
Ducati 748 996 848 1098 1198
MessagePublié: 26 Juin 2012, 15:03
Au vu des photos trouvés je me penche plus pour celui du cb1000r car c'est pour l'instant c'est le seul à avoir au tant de place libre derrière la fixation dans le cadre. J'ai les tubulures d'échappement qui y passe.
Il me reste encore à trouver au moins la cote extérieur du BO au niveau de la fixation dans le cadre. Et aussi étudier la possibilité de modification pour fixer l'amorto.
Je préfère prendre mon temps et de bien étudier la question car j'ai pas trop envie d'acheter un BO qui soit bien trop galère à monter. En plus en ce moment je suis limité en place pour taffer comme il faut...
MessagePublié: 28 Juin 2012, 19:32
A votre avis c'est possible de réduire un BO en largeur au niveau de la fixation dans le cadre sans le fragiliser?
MessagePublié: 28 Juin 2012, 20:51
pour le cb1000r je te donne les infos demain ;)
Fb : Bastoufle Le Grand
http://www.2lmotovente.com
MessagePublié: 29 Juin 2012, 13:42
Tu as un Cb1000r Lesaigneur666? Ou carrément un BO démonté?
Merci de ton aide en tout cas ;)
MessagePublié: 29 Juin 2012, 20:07
mon coloc à un cb 1000R je te prend les cote demain je suis pas chez moi ;)
MessagePublié: 29 Juin 2012, 20:17
tant qu'a faire si quelqu'un aurais les cote d'un bras de r1 modele récent merci :siffle:
MessagePublié: 01 Juil 2012, 13:36
Apparemment Il fait 260mm de large soit 25mm de plus que celui d'origine....
MessagePublié: 01 Juil 2012, 15:10
je confirme 260 de large ;)
MessagePublié: 02 Juil 2012, 09:25
Quelques mesures trouvées sur Custom Fight mais avant d'acheter quelques choses avec les mesures suivantes demandez toujours au vendeur la mesure directement sur ce qu'il vend ^^
Ducati 748/916/996/998 - 243mm
Honda VFR750 (1990-93) - 242mm
Honda VFR750 (1994-97) - 227mm
VFR400 - 192mm
RVR400 - 202mm
Hawk NT650 - 235mm
RC30 - 235mm
RC45 - 250mm
MV Agusta F4 - 255mm
Triumph Daytona 955i: 284mm
vfr800 - 280mm
ou encore :
90-93 VFR (shock linkage mount is two lobes on bottom of swingarm)(shock end is a 'fork')
Length: 565
Pivot width: 242 (+3.5 thrust collar)
Pivot diameter: 20
Eccentric outside diameter: 105
Eccentric width: 70 (+3 crenelated 'edge')
Caliper carrier diameter: 75
Caliper carrier width: 14
Brake rotor diameter: 255
Brake rotor mount diameter: 110
Sprocket mount diameter: 175
Wheel drive diameter: 100
94-97 VFR (shock linkage mount is one lobe on bottom of swingarm)(shock end is an 'eye')
Length: 560
Pivot width: 227 (+3.5 thrust collar)
Pivot diameter: 20
Hawk (shock is direct-mounted to top of swingarm)(shock end is an 'eye')
Length: 545
Pivot width: 235
Pivot diameter (right): 15
Pivot diameter (left): <22
Brake rotor diameter: 240
Brake rotor mount diameter: 100
Sprocket mount diameter: 165
RC30 (shock linkage mount is two lobes on bottom of swingarm)(shock end is a 'fork')
Length: 530
Pivot width: 235
Pivot diameter: 20
Caliper carrier diameter: 76
Caliper carrier width: 13
Brake rotor diameter: 220
Sprocket mount diameter: 140
Wheel drive diameter: 85
RC45 (shock linkage mount is two lobes on bottom of swingarm)(shock end is a 'fork')
Length: 540
Pivot width: 250
Pivot diameter: 20
Eccentric outside diameter: 117
Eccentric width: 77 (+3 crenelated 'edge')
RVF400 (shock linkage mount is two lobes on bottom of swingarm)(shock end is a 'fork')
Length: 540 (??)
Pivot width: 215
Pivot diameter: 20
Eccentric outside diameter: 105 (??)
Eccentric width: 60 (+3 crenelated 'edge')
Caliper carrier diameter: 76 (??)
Caliper carrier width: 15
NSR250 / mc28
MV Agusta F4 (shock linkage mount is bolt on, under swingarm. linkage arrangement is similar to Ducati 916)
Length: 545
Pivot width: 255
Pivot diameter: 20
Eccentric width: 76
Wheel drive diamter: 85
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invité(s)
