Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 09:49
 Sujet du message: purge maitre cylindre -> problème moto qui freine toute seul
MessagePublié: 09 Juin 2012, 17:50
:salut:
j'ai une question à l'assemblé générale.
Je crois que j'ai un problème avec mon maitre cylindre de GSXR.
En voulant faire la purge j'ai mis du liquide de frein dans le bocal de mon nouveau maitre cylindre.
Celui ci descend bien dans la durite jusqu'au maitre cylindre mais s'arrete à l'entré de celui ci et refuse de rentré à l'interieur.
Est ce un problème du maitre cylindre ou il y a un truc qu'il faqut faire que je ne sais pas.
Merci d'avance pour vos réponse.
Ma nouvelle
viewtopic.php?f=12&t=14853
http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta
 Sujet du message: Re: purge maitre cylindre radial
MessagePublié: 09 Juin 2012, 18:32
ya une vis de purge sur le mc en general.a purger avant les durites :salut:
MessagePublié: 09 Juin 2012, 18:53
Moi je la fait en dernier
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 09 Juin 2012, 19:42
y a une vis que sur les maitres cylindre radial et comme dit chris il faut purger en dernier la vis du mc....
exact je pensais radial.et enleve l'air de ta durite de bocal ca peut bloquer la descente du liquide.
MessagePublié: 09 Juin 2012, 20:43
je ressayerais demain mais il me semblre que ma durite est bien vide mais c'est vraiment l'entree du maitre cylindre qui ne laisse pas passer le liquide de frein
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 10 Juin 2012, 13:48
rempli ton bocal et laisse les vis de purge de tes étrier ouvertes ton liquide de frein devrait y descendre naturellement pas gravité et ensuite tu pourras purgé
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 10 Juin 2012, 22:07
Ça y ai j'ai réussi ma purge de mon maître cylindre non sans mal.
J'ai fait la technique de la seringue par la purge du haut.
Mais maintenant ca va freiner sec!!!!! :diable:
Ma nouvelle
Mon insta
MessagePublié: 18 Juin 2012, 13:42
Bon bin je reviens à la charge.
J'ai de nouveau un problème avec mon maître cylindre.
Je pense qu'il ne laisse pas le liquide remonté dans le bocal quand celui ci chauffe et qu'il se dilate.
Car j'ai un petit soucis qui est que après plusieurs freinage la moto commence à freiner toutes seule jusqu’à être immobilisé.
Ça ne le faisait pas avec mon ancien maître cylindre.
Je pense donc que mon problème vient de celui ci.
Avez vous une idée d'ou ça peut venir?
Ma nouvelle
Mon insta
 Sujet du message: Re: purge maitre cylindre -> problème moto qui freine toute
MessagePublié: 27 Juin 2012, 16:49
ton bocal ne serais pas plein ras la gueule? Il faut toujours qu'il y ai de l'air pour éviter cela !
Si ton liquide ne remontait vraiment pas au premier freinage tu ne pourrais plus repartir!
MessagePublié: 28 Juin 2012, 11:40
non c'est vraiment au bout de quelque freinage à appuyer.
Et la je roule avec mon ancien MC sans problème
Ma nouvelle
Mon insta
