Nous sommes actuellement le 16 Sep 2026, 08:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: Kawa Zx 400 GPZ projet débile!
MessagePublié: 07 Juil 2012, 14:32
Des news :banana:
On a attaquer la selle type Bratstyle dans une planche en bois les découpe sont faitent, le skai est a la maison il nous restent plus cas recouvrire la selle et la mousse :banana:
Je mettrai des photos dans le week end ;)
Avec notre autre meilleur pote on a aussi attaquer un XT 600 de 1990 avec moteur bloquer.
On la completement démonter pour peinture du cadre en noir mat et covering sur les plastiques.
Je mettrai aussi quelques photos ce week end :tchin:
MessagePublié: 07 Juil 2012, 23:48
La selle
Le batti est couper il ne reste plus cas fixer la selle que j'ai faite de mes petites mains :banana:
MessagePublié: 08 Juil 2012, 01:22
C'est ça qu'est bon gros truc à la débrouille. J'aime pas trop le rendu mais ce sont mes gouts hein. Avec des sur piqûres ça serait plus sympa parce que là ça fait vraiment grosse brute ^^. Genre t'as pas une grand mere qui pourrait te faire ça ?
Mais sinon l'idée est sympa.
MessagePublié: 08 Juil 2012, 07:42
Avec des coutures ont aurait préférer c'est sur mais on était obliger de faire faire sa chez un sellier car la mousse glissais sous la machine et comme pour l'instant le but de la moto c'est que de la récup ou du fait maison on fait avec :bounce:
La il me reste un arceau a faire a l'arrière de la selle pour finir le cadre bien propre ;)
Les photos ont été prisent au moment ou on a couper le cadre donc c'est normal que sa fasse grosse brute :pain:
MessagePublié: 08 Juil 2012, 20:36
HELP :triste2:
J'ai besoin de vous les gars
Alors voila j'ai un court circuit quelque part quand je met le contact tout va bien mais des que j'appuis sur le bouton de démarreur le fusible principale crame (fil blanc/rouge 20mA ) :mur:
Je me suis pris la tete dessus pendant 2h avec la revu technique impossible de savoir pourquoi il pete :confused:
Alors si vous pouvez m'aidez c'est avec grand plaisir :tchin:
 Sujet du message: Re: Kawa Zx 400 GPZ BratStyle Home Made!!!!
MessagePublié: 08 Juil 2012, 23:38
Tas pas un fil denuder qui traine dans un coin
MessagePublié: 09 Juil 2012, 01:13
J'ai tout vérifier un par un et non :mur:
J'ai isoler tout les cables par la suite dans le doute pour éviter les masses.
MessagePublié: 09 Juil 2012, 13:27
Ca peut etre un truc tout con,comme ca met arrivé sur le virago,une fiche 4 broches dans le phare branché sur une autre 4 broches.Ca faisait pareil.Pour eviter de griller pleins de fusibles,si t'as un pote garagiste,essaye d'emprunter un disjoncteur 12 V comme ceux des maisons.
Regarde si il n'y a pas un cable electrique trop plié qui serait denudé et qui ferait masse sur le cadre.
MessagePublié: 09 Juil 2012, 13:51
Je vais voir sa merci :tchin:
Sa pourrait pas venir du démarreur?
Car avant qu'il soit remonter il ne fesait pas griller de fusible et maintenant si.
MessagePublié: 11 Juil 2012, 11:05
T'as pas inversé le plus et la masse quand meme?
Pour ta selle,pourquoi tu coupes pas le bois en 2 et tu mets une pate metalique que tu plies pour relier les 2 bouts,t'arriverais a avoir la bonne courbure qui suivrait le cadre.
MessagePublié: 11 Juil 2012, 13:07
Non je ne l'ai pas inversé ;)
Pour la selle on avait essayer et sa rendaient vraiment beaucoup moins jolie que toute plate mais c'est sur que sa aurait été l'idéal ;)
MessagePublié: 11 Juil 2012, 13:11
Pour des selles comme ça l'ideal c'est de faire un fond de selle en fibre moulé sur le cadre.
MessagePublié: 15 Juil 2012, 20:32
J'ai trouver le court circuit :banana:
Il venait du commodo de démarreur :mur:
Autre probleme: Le démarreur a définitivement cramer :triste2:
Elle a presque démarrer de moteur c'est lancer, elle a tousser puis le démarreur a cramer :injure:
MessagePublié: 12 Sep 2012, 20:39
Un peu de news depuis le temps :banana:
Nouveau démarreur acheter et monter mais le relais a cramer :pain:
Sinon le moteur tourne mais ne démarre toujours pas :mur:
Niveau esthétique un peu de news aussi, achat d'un post a souder neuf 49euros chez casto niquel :banana:
se soir finition de la boucle
Photo demain :bounce:
Sinon pour le guidon on a laiser les demi guidon d'origine, mais on les a mis tout droit :diable:
Et on a rabaisser la moto entierement, photo demain aussi :diable:
MessagePublié: 13 Sep 2012, 13:17
Salut je vous met les photos du gpz et de la boucle qui reste a souder :diable:
La boucle
De profil avec la selle, perso moi j'aime bien :diable:
Uploaded with ImageShack.us
Voila :salut:
En gros il ne reste plus qu'a refaire la rampe, fabriquer la plaque avant type dirt track , le feux arriere et la peinture .
