Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 20:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 242 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92
MessagePublié: 11 Juil 2012, 18:18
RE PAF:
MessagePublié: 11 Juil 2012, 23:53
c'est exactement ainsi que je procède aussi, pour du texte droit ça va tout seul.
sur un cercle ça ce complique. j'ai posé les lettres une par une manuellement c'est fastidieux.
j'ai fait mon texte et pour chaque lettre j'ai tracé une droite dans l'axe de la lettre, vers le haut ou le bas selon et de la longueur qui va bien.
chaque droite est ensuite ancrée sur l'axe du neiman et je contraint les angles pour positionner les mots et régler l'espacement.
tu as fait cette opération automatiquement pour le street monster en arc? t'as une capture de l'esquisse et ses contrainte?
j'ai tous les lettrages des pneus à me fader ça m'aiderait bien!
je dois ajouter du sticker et du lettrage un peu partout, j'arrive sur les finitions.
pneus, stickers ohlins sur la fourche, gravure des réglages sur les bouchons de fourche...
je vais bientôt mettre de l'ordre dans mes ensembles de pièces pour faire une sauvegarde finale en step et monter un modèle complet sous keyshot pour faire des rendus de ouf.
rien que le train avant il y a plus de 300 pièces!
d'ici une semaine ou deux je mettrais la version finale complète en ligne.
la version "en cours" a déjà été chargée près de 700 fois!
MessagePublié: 12 Juil 2012, 13:24
--- BOOJ --- Comment tu arrives a ce rendu en forme (arqué ) sous CATIA ?? :confused:
---MADMAX--- Ton boulot est un truc de malade, j'ai trouvé plus perfectionniste que moi, chapeau ;)
MessagePublié: 12 Juil 2012, 18:30
@ Mad max: si tu regardes dans les coin en bas à droite de chaque image, tu verras qu'il ne s'est passé que 20min...
donc c'est bien fait à l'arrache, contraintes histoire qu'il y en ait (c'est juste pour la démo)
J'imagine même pas le temps qu'il faut pour contraindre tout nickel... :mur:
T'as bien du courage! :amen:
@ Alexaie: :confused: ben entre la première image (droite) et la seconde (arc), c'est juste pas le même corps de pièce... Faut juste ouvrir les yeux! :pain:
MessagePublié: 13 Juil 2012, 14:50
Ah ok je croyais que t'avais fait ca en 2/3 clicks les doigts dans le nez et le reste dans le ... lol :dance:
Mais après avoir vu ton esquisse je comprends mieux ;), merci...
MessagePublié: 14 Juil 2012, 11:05
restez à votre niveau...
MessagePublié: 14 Juil 2012, 11:49
je suis sur le cul :amen: si je savais utiliser se genre de truc pour mon projet 750 yzf ça serait cool :dance:
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 14 Juil 2012, 21:13
MessagePublié: 14 Juil 2012, 21:22
ok c'est cool mais j'ai pas trop le temps pour ça et le programme . :triste2: ça m’aurais permis de reproduire ma moto fini et faire des couleurs ou autre motif pour voir car je suis pas décidé encore la dessus :confused:
MessagePublié: 14 Juil 2012, 21:27
Rhooooooooooo j'aurais presque parié que c'était une photo de la poignée d'accel. :amen:
MessagePublié: 14 Juil 2012, 21:31
c'est clair moi aussi j'y ai cru :shock:
MessagePublié: 14 Juil 2012, 23:04
Avec Solidworks, je peux importer du Illustrator, ça m'étonnerait que tu puisses pas le faire avec Catia.
Image Image Image Image
Ici visionnez mes vidéos.
MessagePublié: 14 Juil 2012, 23:29
restez à votre niveau....
MessagePublié: 16 Juil 2012, 09:48
je comprends ton pseudomaintenant MAD max :ouf: lol
MessagePublié: 16 Juil 2012, 17:48
mad max a écrit:
sous sw ça peut même se faire directement facilement:
http://help.solidworks.com/2011/french/ ... h/Text.htm
sur catia nada, j'ai cherché pourtant.
il y a la solution d'importer un dxf depuis un logiciel de dessin 2d aussi, j'y ai songé en dernière alternative.
pour me changer un peu j'ai fait une durite de bocal mc, pas si simple qu'il n'y parait car la durite de 12 mm de diamètre a un certain rayon de courbure minimum, j'utilise une rainure sur un courbe 3d composée de 2 courbes sur plan.
les durites de frein seront plus facile à placer.
j'ai également passé une bonne heure à reclasser, ordonner et nettoyer un peu l'assemblage complet du train avant, il en reste encore...
Oui, je sais, c'était surtout pour les trucs plus chiader comme les logos. Le texte suivant une courbe, je l'utilise souvant comme mes rendus pour Marco Design.
