booj
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 11 Juil 2012, 18:18 |
RE PAF:
mad max
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 11 Juil 2012, 23:53 |
c'est exactement ainsi que je procède aussi, pour du texte droit ça va tout seul. sur un cercle ça ce complique. j'ai posé les lettres une par une manuellement c'est fastidieux.
j'ai fait mon texte et pour chaque lettre j'ai tracé une droite dans l'axe de la lettre, vers le haut ou le bas selon et de la longueur qui va bien. chaque droite est ensuite ancrée sur l'axe du neiman et je contraint les angles pour positionner les mots et régler l'espacement.
tu as fait cette opération automatiquement pour le street monster en arc? t'as une capture de l'esquisse et ses contrainte? j'ai tous les lettrages des pneus à me fader ça m'aiderait bien!
je dois ajouter du sticker et du lettrage un peu partout, j'arrive sur les finitions. pneus, stickers ohlins sur la fourche, gravure des réglages sur les bouchons de fourche... je vais bientôt mettre de l'ordre dans mes ensembles de pièces pour faire une sauvegarde finale en step et monter un modèle complet sous keyshot pour faire des rendus de ouf. rien que le train avant il y a plus de 300 pièces! d'ici une semaine ou deux je mettrais la version finale complète en ligne. la version "en cours" a déjà été chargée près de 700 fois!
Alexaie
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 12 Juil 2012, 13:24 |
| Member |
Inscrit le: 04 Mars 2010, 22:23 Messages: 30 Localisation: 83 ancien TOULOUSAIN
--- BOOJ --- Comment tu arrives a ce rendu en forme (arqué ) sous CATIA ?? ---MADMAX--- Ton boulot est un truc de malade, j'ai trouvé plus perfectionniste que moi, chapeau
booj
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 12 Juil 2012, 18:30 |
@ Mad max: si tu regardes dans les coin en bas à droite de chaque image, tu verras qu'il ne s'est passé que 20min... donc c'est bien fait à l'arrache, contraintes histoire qu'il y en ait (c'est juste pour la démo) J'imagine même pas le temps qu'il faut pour contraindre tout nickel... T'as bien du courage! @ Alexaie:  ben entre la première image (droite) et la seconde (arc), c'est juste pas le même corps de pièce... Faut juste ouvrir les yeux!
Alexaie
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 13 Juil 2012, 14:50 |
| Member |
Ah ok je croyais que t'avais fait ca en 2/3 clicks les doigts dans le nez et le reste dans le ... lol  Mais après avoir vu ton esquisse je comprends mieux  , merci...
mad max
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 11:05 |
restez à votre niveau...
wasabi41
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 11:49 |
Inscrit le: 16 Fév 2010, 10:05 Messages: 1439 Localisation: centre
mad max
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 21:13 |
wasabi41
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 21:22 |
gros cube
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 21:27 |
wasabi41
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 21:31 |
gros cube a écrit: Rhooooooooooo j'aurais presque parié que c'était une photo de la poignée d'accel.  c'est clair moi aussi j'y ai cru
allez gazzzzz
Freeman_83
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 23:04 |
Inscrit le: 06 Juin 2012, 11:34 Messages: 108 Localisation: Les Arcs (83)
mad max
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 14 Juil 2012, 23:29 |
restez à votre niveau....
Alexaie
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 16 Juil 2012, 09:48 |
| Member |
je comprends ton pseudomaintenant MAD max  lol
Freeman_83
Sujet du message: Re: Projet 3D 1100 gsxr 91/92 Publié: 16 Juil 2012, 17:48 |
mad max a écrit: sous sw ça peut même se faire directement facilement: http://help.solidworks.com/2011/french/ ... h/Text.htmsur catia nada, j'ai cherché pourtant. il y a la solution d'importer un dxf depuis un logiciel de dessin 2d aussi, j'y ai songé en dernière alternative. pour me changer un peu j'ai fait une durite de bocal mc, pas si simple qu'il n'y parait car la durite de 12 mm de diamètre a un certain rayon de courbure minimum, j'utilise une rainure sur un courbe 3d composée de 2 courbes sur plan. les durites de frein seront plus facile à placer. j'ai également passé une bonne heure à reclasser, ordonner et nettoyer un peu l'assemblage complet du train avant, il en reste encore... Oui, je sais, c'était surtout pour les trucs plus chiader comme les logos. Le texte suivant une courbe, je l'utilise souvant comme mes rendus pour Marco Design.
_________________ La liberté ne vaut que si l'on arrive à fuir très vite
Ici retrouvez l'évolution de ma Békie. Ici visionnez mes vidéos.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s) |
