drek727
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 22 Juil 2012, 18:59 |
Salut les gars Je reviens à vous pour parceque j'ai trouver un soudeur mais il es pas chaud pour appliquer la technique de possum (il pense qu'il y arrivera pas) Donc je voulait savoir si j'achète un coude à 180° et que je lui enleve 40mm au milieu et que je le refait souder sa va le faire ou pas??? Vu que le cylindre ne sera pas constant??? Merci
Possum
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 12:00 |
Inscrit le: 12 Jan 2010, 23:11 Messages: 965 Localisation: Bretagne
 </noscript> C'est pas 40mm qui faut enlever mais 145mm. Après, une autre solution plus facile en soudage, c'est des angle à 45° au lieu de 15°. Et là, ton soudeur, ne devrait pas avoir de soucis.
_________________ legaragedepossum.free.fr
drek727
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 14:23 |
Si je disait 40mm c'était au hasard Mais tu penses que sa va le faire en coupants 145mm mon moteur sa va rien lui faire??? Merci pour tes calcul possum sa va extrêmement m'être utile
Mouton
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 14:46 |
Inscrit le: 16 Nov 2009, 00:52 Messages: 536 Localisation: Vers Bordeaux...
en coupant 145, ton moteur va prendre une claque, car sa fait un angle bien vif...
Possum
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 14:58 |
Perso, je prendrais plutôt la solution avec les 3 parties à souder, c'est toujours moins "brutal" que la solution coupé. Après moi je connais pas grand chose ...
Mouton
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 15:25 |
Perso: ou ça, Possum a écrit:  . Ou trouve un autre passage pour tes tubes.... Faire un truc joli c'est bien, mais un truc joli qui laisse fonctionner normalement ton moteur, c'est mieux  Enfin, ce n'est que mon avis
drek727
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 17:52 |
La que sa soit jolie je m'enfou un peu sa se verra pas beaucoup Donc je pense que je vais faire avec les coupe à 45 degré Vous pouvez me dire où vous achetez vos tube inox pour vos ligne et au pire si quelqu'un connaît un soudeur en Sarthe on sais jamais
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 18:37 |
Pourquoi pas envoyer sa a un bon soudeur qui te fera sa nickel? Ton "truc" est pas volumineux, tu peux le poster. Demande si un soudeur du fofo veut pas te faire sa. A ta place j'aurai fait sa
drek727
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 24 Juil 2012, 20:00 |
Si ya un soudeur qui se peut me faire sa qu'il me dise son tarif je peut couper les bout à 15 degrés je fait sa au boulot sa sera nickel
gex 36
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 28 Juil 2012, 12:30 |
salut je suis soudeur je peux te faire ça quel est l'épaisseur du tube
drek727
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 28 Juil 2012, 12:33 |
gex 36 a écrit: salut je suis soudeur je peux te faire ça quel est l'épaisseur du tube Diam 48 extérieur et 1.5 d'épaisseur Tu es d'où???
gex 36
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 28 Juil 2012, 13:26 |
je suis de chateauroux dep36
drek727
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 28 Juil 2012, 13:35 |
Un conseil va te présenter
Tu soude au tig??? Tu me prendrais combien pour faire sa???
gex 36
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 28 Juil 2012, 13:42 |
oui je soude au tig pour l'inox au smi pour l'alu ,l'inox et l'acier et a l'arc pour inox et acier pour le tarif je c pas dit moi combien tu veux mettre sachant que dans trois semaine je suis en vacance
maxyzfr6
Sujet du message: Re: modif ligne échappement Publié: 02 Sep 2012, 18:31 |
Inscrit le: 02 Sep 2012, 17:56 Messages: 12 Localisation: pau 64000
salut je suis chaudronnier et a mon avis ton coude va etre une merde en en plus la brele risque de pas trop aimer. je te conseille d aller dans une petite boite de chaudronnerie et de negocier directement avec un ouvrier.(si il est motard c mieux). je serais toi je me lancerais pas la dedans tout seul. si tu le fais tout seul n oubli pas d azoter tes soudures a l interieur car les gaz aiment pas trop etre perturber anant de sortir
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invité(s) |
