Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 12:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: modif ligne échappement
MessagePublié: 22 Juil 2012, 18:59
Salut les gars
Je reviens à vous pour parceque j'ai trouver un soudeur mais il es pas chaud pour appliquer la technique de possum (il pense qu'il y arrivera pas)
Donc je voulait savoir si j'achète un coude à 180° et que je lui enleve 40mm au milieu et que je le refait souder sa va le faire ou pas??? Vu que le cylindre ne sera pas constant???
Merci
MessagePublié: 24 Juil 2012, 12:00
Image</noscript>
C'est pas 40mm qui faut enlever mais 145mm. Après, une autre solution plus facile en soudage, c'est des angle à 45° au lieu de 15°. Et là, ton soudeur, ne devrait pas avoir de soucis.
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 24 Juil 2012, 14:23
Si je disait 40mm c'était au hasard
Mais tu penses que sa va le faire en coupants 145mm mon moteur sa va rien lui faire???
Merci pour tes calcul possum sa va extrêmement m'être utile
MessagePublié: 24 Juil 2012, 14:46
en coupant 145, ton moteur va prendre une claque, car sa fait un angle bien vif...
MessagePublié: 24 Juil 2012, 14:58
Perso, je prendrais plutôt la solution avec les 3 parties à souder, c'est toujours moins "brutal" que la solution coupé. Après moi je connais pas grand chose ...
MessagePublié: 24 Juil 2012, 15:25
Perso:
ou ça,
Possum a écrit:
Image.
Ou trouve un autre passage pour tes tubes....
Faire un truc joli c'est bien, mais un truc joli qui laisse fonctionner normalement ton moteur, c'est mieux ;) Enfin, ce n'est que mon avis ;)
MessagePublié: 24 Juil 2012, 17:52
La que sa soit jolie je m'enfou un peu sa se verra pas beaucoup :))
Donc je pense que je vais faire avec les coupe à 45 degré
Vous pouvez me dire où vous achetez vos tube inox pour vos ligne et au pire si quelqu'un connaît un soudeur en Sarthe on sais jamais :pain:
MessagePublié: 24 Juil 2012, 18:37
Pourquoi pas envoyer sa a un bon soudeur qui te fera sa nickel?
Ton "truc" est pas volumineux, tu peux le poster.
Demande si un soudeur du fofo veut pas te faire sa.
A ta place j'aurai fait sa ;)
MessagePublié: 24 Juil 2012, 20:00
Si ya un soudeur qui se peut me faire sa qu'il me dise son tarif je peut couper les bout à 15 degrés je fait sa au boulot sa sera nickel
MessagePublié: 28 Juil 2012, 12:30
Newbie
salut je suis soudeur
je peux te faire ça
quel est l'épaisseur du tube
MessagePublié: 28 Juil 2012, 12:33
je peux te faire ça
Diam 48 extérieur et 1.5 d'épaisseur
Tu es d'où???
MessagePublié: 28 Juil 2012, 13:26
Newbie
je suis de chateauroux dep36
MessagePublié: 28 Juil 2012, 13:35
Un conseil va te présenter
Tu soude au tig??? Tu me prendrais combien pour faire sa???
MessagePublié: 28 Juil 2012, 13:42
Newbie
oui je soude au tig pour l'inox
au smi pour l'alu ,l'inox et l'acier
et a l'arc pour inox et acier
pour le tarif je c pas
dit moi combien tu veux mettre
sachant que dans trois semaine je suis en vacance
MessagePublié: 02 Sep 2012, 18:31
salut je suis chaudronnier et a mon avis ton coude va etre une merde en en plus la brele risque de pas trop aimer.
je te conseille d aller dans une petite boite de chaudronnerie et de negocier directement avec un ouvrier.(si il est motard c mieux).
je serais toi je me lancerais pas la dedans tout seul. si tu le fais tout seul n oubli pas d azoter tes soudures a l interieur car les gaz aiment pas trop etre perturber anant de sortir
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 50 invité(s)
