Nous sommes actuellement le 19 Sep 2025, 07:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message: Re: GSX 400 monster café
MessagePublié: 10 Juil 2012, 11:57
jeremyf430 a écrit:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/326587360.htm?ca=12_s
Je sais pas si tu peux foutre ça sur ton thundercat mais le gars est passé de 96 à 128cv avec toute les prépa quil à faite, passage au banc à l'appuis. Mieux qu'un r6 d'aujourd'hui ^^
...Wooow ! ! ! ...grand intérêt, ça ! ! ! ..4TV, oui, c'est le même moulin que le mien....
...ça fait un bel upgrade pour une T4...je vais essayer de contacter le gars pour savoir si il peux scinder le lot...passque là, l'ensemble, ça doit à peu près être la valeur de ma meule... :triste2:
...merci pour le lien, en tout cas !... :))
MessagePublié: 10 Juil 2012, 16:38
800 balle pour tout le moteur préparé quil m'a dit hier
MessagePublié: 29 Juil 2012, 19:40
C'est bon tout le gros est fait. Elle freine, elle accélère, elle démarre (sans fumée cette fois ^^).
Je me suis importé du japon un ptit echappement aussi, elle fais un super bruit, et pas trop fort pour le bleus. Bon par contre faut pas penser à enlever la chicane :bounce:
Bon par contre ma chaîne de distri fait un bruit pas possible en claquant sur le couvre culasse. J'ai vérifié la chaîne, elle est bien dans les cotes, le tendeur fonctionne bien, et les brins en caoutchouc sont en bon état. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir, et ça m'énerve, j'arrive pas à tendre cette foutu chaîne. Pas envie de claquer 500 balles dans une distri toute neuve !!
MessagePublié: 29 Juil 2012, 19:55
t as pas un tendeur??? pas le choix sinon
MessagePublié: 29 Juil 2012, 20:13
Bah si, il fonctionne nikel ! c'est ça le soucis. Avant que je démonte tout ça, il n'y avait pas ce bruit c'est ça qu'est bizarre.
MessagePublié: 29 Juil 2012, 23:50
je kif ton ptit cafra . franchement nikel apart la boucle arriére qui pendouille sous la selle . je sais pas si ta deja prévue de faire quelquechose pour y remédier mais apart sa , rien a dire et ton échappement :love: :bave: :love:
MessagePublié: 30 Juil 2012, 10:51
ta pas un tendeur entre les 2 poulie d' arbres?
instagram:beca.proto
MessagePublié: 30 Juil 2012, 11:40
Ton tendeur de distri est mécanique ou hydraulique?
MessagePublié: 30 Juil 2012, 14:43
Merci. Et oui, le prochain truc à faire c'est la boucle arrière. Plus je la regarde, et plus je me dis que c'est immonde ^^
Soit je coupe juste derrière les amortos, et je fais un truc pas trop moche, soit j'encre les amortos autre part, et je refais toute la boucle.
Bah non j'en ai qu'un, entre le vilo et l'arbre à came d'amission, qui vient pousser un brin courbé :
. Par contre entre les deux poulie et vissé sur le couvre culasse, j'ai un tampon en caoutchouc.
Il est mécanique et marche avec un ressort :
MessagePublié: 30 Juil 2012, 15:29
Tu as verifié le serrage de tes poulies d'arbres a came?Et le ressort il fonctionne encore bien quand tu appuies a la main dessus?
MessagePublié: 30 Juil 2012, 16:06
Les poulies sont bien serrées, et le ressort rempli pleinement son role, le tendeur fonctionne niquel.
Le problème c'est que toutes les pièces indépendamment fonctionnent mais une fois assemblées, la chaîne est complètement détendues, pourtant elle est dans les côtes.
MessagePublié: 30 Juil 2012, 16:20
La tension du ressort de ton tendeur qui est peut-être un peu faiblard ...???
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 30 Juil 2012, 17:20
J'y avais pensé aussi, mais le tendeur arrive bien en buté comme il devrait, le ressort fais son taf.
Rhhaalala je suis sur que c'est un truc à la con !!! J'ai beau retourner le problème, je ne trouve rien !!
Merci les gars en tout cas
MessagePublié: 31 Juil 2012, 10:23
controle ta cote de chaine vraiment a tt hasard
MessagePublié: 31 Juil 2012, 11:29
J'ai contrôlé 3 fois au pied à coulisse. Et c'est dans les côtes.
