Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 20:31
 Sujet du message: panne électrique " résolu "
MessagePublié: 05 Août 2012, 14:24
:mur: :mur: j'ai démarré ma meule aujourd'hui , après vidange et tous les fluides , elle démarre nickel du premier coup après des mois .....puis je rebranche mes cables du systeme éxup au collecteur . deux coups de contacte pour voir si l'éxup se repositionne bien :ok . puis je vais pour la redémarrer et là un tout petit "clac " et plus rien :injure: même plus de voyant rien de chez rien :confused: vérification des fusibles : ok et après je suis l'argué ""help""
Image allez gazzzzzImage
 Sujet du message: Re: panne électrique
MessagePublié: 05 Août 2012, 14:25
test ton relais de démarreur :confused:
MessagePublié: 05 Août 2012, 14:27
batterie pleine ;ok
pour le relais de démarreur j'aurais les voyants du conteur allumé ? mais la j'ai rien de chez rien :confused:
tu le teste comment ? ouai je suis pas très au top la dessus :siffle:
MessagePublié: 05 Août 2012, 14:36
Je ne sait pas comment le tester, mais regarde sur le net tu devrait trouver ;)
Il m'est arriver la meme chose sur le GPZ, j'ai entendu un Clac au coup de démarreur, puis j'avais plus aucun voyant j'ai changer le relais de démarreur au pif car j'en avais un en stock et j'ai retrouver mes voyants mais elle démarre toujours pas :pain:
MessagePublié: 05 Août 2012, 14:47
:pain: ça c'est emmerdant :siffle:
c'est drôle on dirait que mon contacteur a clé est débranché ......je vais bien trouver :diable: elle est pas tout a fait fini encore , heureusement que ça me l'ai fait maintenant ;)
MessagePublié: 05 Août 2012, 15:07
Comme tu dit :pain:
Ouais regarde ton contacteur si il est bien brancher, et ton commodo si tout tes vis son bien serrés j'avais un faux contact sur le GPZ que j'ai chercher pendant 2semaines et il venait du commodo qui était mal serré :mur:
Part de l'avant de ta moto et vérifie tout les point les plus probables un par un c'est la meilleur solution sa se trouve c'est un truc tout un, un cable débrancher ou une merde dans le genre ;)
MessagePublié: 05 Août 2012, 15:28
sur ton relais tu a 2 fusible vois si l un de n est pas cramé
Ne pilote jamais plus vite que ton ange gardien ne peut voler
benoit#09
une fois passe la 6 je ne regarde plus le conteur......hihihihihihi
MessagePublié: 05 Août 2012, 16:32
pour tester ton relais branche le en direct si tu l'entend claquer c'est que logiquement il est bon
MessagePublié: 05 Août 2012, 16:51
Vous savez quoi ........je vais boire une bonne biere :pepsi:
mais je v controler tout ça . merci . on verra bien je suis pas pressé .
MessagePublié: 05 Août 2012, 17:14
c'est bon j'ai trouvé :banana: , honte a moi quand même :fear: bon c'est la batterie , et oui d'un coup plus rien qui lu cru ( à par lustucru :pain: ) je l'ai testé j'avais 12.75v et je pouvais allumer une ampoule en direct . Donc par a qui de conscience je l'ai remis en charge 20min puis la j'ai 13.05v , remis sur la brèle , mis le contact et que vois-je !!!!!!!!le voyant du neutre qui s'allume un peut ..... 8D je suis sur la bonne vois , de toute façon elle avait besoin d’être changé :armes:
encore MERCI a vous les gars vous etes formi formi formidaaaablleeeeee , you are véri , véri véritaaaable ..........ou là je m’égare :confused:
MessagePublié: 05 Août 2012, 17:18
C'est ce que je t'avait dit dès le début sur ton topic :pain:
C'est le truc le plus con mais le plus probable :pain:
MessagePublié: 05 Août 2012, 18:19
ba oui je sais bien :amen: mais c'est bien la première fois que ça me fait comme ça :mur:
MessagePublié: 05 Août 2012, 18:33
Il faut un début a tout :pain:
MessagePublié: 06 Août 2012, 00:20
En langage scientifique ça se dit le "razoir d'ockham" ou la solution la plus simple est souvent la bonne . ;)
Un peu de culture bordel de merde ... :pain:
legaragedepossum.free.fr
