Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 15:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Prepa un peu special
MessagePublié: 06 Août 2012, 14:06
la discretion etait le mot d ordre pour ne pas trop s attirer les foudres de la marée chaussée
MessagePublié: 08 Août 2012, 02:36
Quitte a faire un truc propre sur une base pas facile autant mettre un peu plus de photos, le pari a l'air réussi, faut mettre en valeur votre travail
MessagePublié: 08 Août 2012, 13:07
je sais pas trop quoi mettre comme photo car j en ai plein en cours de realisation
mais c avec plaisir que je le ferai
MessagePublié: 08 Août 2012, 14:52
Je peux éventuellement faire un petit résumé de l’affaire
On a commencé par trouver la coque arrière qui lui plaisait (SV 650)
on a démonté tout l’arrière puis couper le cadre
j’ai monté la selle sur le bâti puis positionné le bâti afin de voir la patte supérieur que je devais faire puis j’en ai "usiné" deux (à la disqueuse et au touret hihihiih) puis je les ai soudés
, j’avais déjà ma fixation haute j’ai orienté l’arrière du bâti puis j’ai "usine" les support bas (toujours la même méthode ) puis je les ai soudés aussi
Après ça toute la moto a été mise en pièce pour une peinture au four du cadre et des roues (chez un pro) en attendant je me suis occupé de la peinture du moteur
Quand le cadre est revenu de peinture on a attaqué le remontage du moteur, bras, fourche en changeant tous les roulements au passage
Les pneus aussi qui étaient mort, aie, avec le nouveau bâti la boite air ne passe plus, ce n’est pas grave je sors ma copine la dremel et hop on retouche la boite à air que ça tienne dans le peu de place qu’il y a
Apres montage a blanc du réservoir et de la selle , oula y a du rattrapage à faire sur le réservoir pour que ça tombe bien avec la selle
aller hop on sort le mastique et la cale a ponce et on y va
une fois le réservoir fini on monte la coque arrière et la c est le passage de roue qui fait des sienne et qui rentre pas le bac a batterie touche la roue arrière , pffff pas grave, dremel, on retire le bac mais non c’est le passage qui est définitivement trop court , alors , Dremel, je le coupe par son milieu et le rallonge avec du clinquant
j’en fait un moule puis modifie le moule afin de lui rendre son arrondie
puis moule la pièce final .
Mais ou vais-je poser la batterie ????? Avec de la tôle je confectionne un bac a batterie sur mesure et hop ça c’est fait
, passage une batterie de CB500 viendra en lieu et place car plus petite.
je remonte les cales pied passager et modifie le cale pied de gauche car la SV n a qu’ un seul pot alors que le GPZ en a deux , ajout d’une patte de maintien et c’est parti.
La tête de fourche est du commerce donc rien de fait à ce niveau
Les commodos sont dans un piteux état donc je les changes par des GPZ .... nan trop facile, par des CB 500 donc modification du faisceau pour adaptation des nouveau comodo. Fer à souder et la gaine thermo sont de sortie, j’en profite aussi pour intégrer au faisceau le nouveau compteur digital
et les poignées chauffantes
modification du te de fourche pour un guidon plus haut et plus droit
remontage de tous puis confection des deux caches latéraux de jonction réservoir selle coque arrière, en plastisine puis moule en fibre et pièce final.
je passe la peinture sur tous les éléments et on remonte pour le résultat que vous connaissez, pendant le remontage le réglage richesse et synchro ont été faite.
Changement du kit chaine au passage
j éditerai le post au fur et à mesure pour y rajouter les photos.
Bonne lecture
MessagePublié: 10 Août 2012, 11:49
voila qq photo
MessagePublié: 10 Août 2012, 13:10
:mains:
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 10 Août 2012, 18:57
merci
mais en relisant j ai pas fait grand chose ca m a pris du temps pour finalement que changer l arriere
MessagePublié: 10 Août 2012, 20:39
Je trouve que c'est a ton honneur de savoir prendre ton temps, et tu as aussi changé l'avant, même si c'est plus simple...
Je trouve cette prepa bien aboutie, même si la fourche fait light, mais bon personne ne chie encore des billets. ...
Une becane que j'aimerai detailler en vrai plutôt qu'en photos...
MessagePublié: 10 Août 2012, 22:56
j'aimerais bien en chier des billets moi !!!!!
Fb : Bastoufle Le Grand
http://www.2lmotovente.com
MessagePublié: 11 Août 2012, 02:29
pareille!
le jour où je chie des billets,promis les gars,je vous ferais profiter de ma merde.... :pain:
MessagePublié: 28 Août 2012, 16:42
si tu en as l occasion ce serai avec plaisir
MessagePublié: 29 Août 2012, 18:43
vraiment nickel cette meule bien réussi et discret
MessagePublié: 30 Août 2012, 11:41
merci
MessagePublié: 30 Août 2012, 11:43
prochain projet acheter un R1 a pas chers et faire du lourd ( achat de tour et fraiseuse en court )
MessagePublié: 30 Août 2012, 12:06
Vraiment trés belle réalisation :love: , pour ton nouveaux projet, j'ai une idée...........une XJ6 :pain: .......et je veux bien servir de cobaye :pain:
