djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 09 Juil 2012, 14:06 |
| Member |
Inscrit le: 09 Juil 2012, 02:45 Messages: 48 Localisation: le pieux manche
oui c exactement sa fouche inversée de 1100 gex de 88 jespere que je vais pas trop galerer pour les train roulen
la fouine
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 09 Juil 2012, 14:09 |
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 09 Juil 2012, 14:13 |
| Member |
la fouine a écrit: deja inversé en 88??? les 750 en 89 il me semble, et les 11 en 90 mais bon le resultat sera le meme pour les modifs, colonne de direction a remplacer normalement et c chiant a faire ?
la fouine
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 09 Juil 2012, 14:26 |
ca depend comment ca se presente en general, demontage de la colonne de 11 a la presse, gaff de pas peter ou torde le té inf fabrication d une entretoise si besoin pour pouvoir monter la colonne de zzr et apres ca tu te retrouve avec les bonnes cotes, donc montage avec les roulement du zzr et voir les buté, des fois il faut les virer grossomerdo c est ca
_________________ R.I.P artkore! mon gex: viewtopic.php?f=12&t=5666 mon gsx1157: viewtopic.php?f=12&t=7506 mon gsx1074: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15841
radesh
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 09 Juil 2012, 20:17 |
Fourche de 11 de 86 a 88 sont télescopiques avec anti plongées. Tu peux aussi faire tourner directement un axe de direction sur mesure a ta colonne. ...
bullcarbonne
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 11 Juil 2012, 01:13 |
salut a toi voisin! Jsuis de cherbourg
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 27 Juil 2012, 14:43 |
| Member |
bullcarbonne a écrit: salut a toi voisin! Jsuis de cherbourg  extra on va pouvoir ce donner des coup de pouce . (seulement de pouce )
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 27 Juil 2012, 14:46 |
| Member |
bon aprés quelque mauvaise surprise jai carrement racheter une autre chiote pour avoir une base saine parsque la jen voit pas le bout et deux trois bricole ... jai vu qu'une personne du site avant aussi monter un zzr en street jaurait besoin de quelque info merci d'avance http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 27 Juil 2012, 14:57 |
| Member |
payer 400balles avec un peu droute sa lfait tranquille maintenant que jai a bouffer je vais pouvoir bosser
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 27 Juil 2012, 15:04 |
| Member |
acheter de cvoque poly passage poly leche roue selle 120 balle bonne occase et les pieces sont impecable voila ceux que sa donne juste poser javait une boucle de zx7r qui trainait et paf on greffe tout sa et on vera bien
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 27 Juil 2012, 15:05 |
| Member |
voila ceux que sa donne avec la boucle mais jattend des pattes pour la positionner autrement ainsi que des entretoise bien sur tout sa fait sur mesure
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 27 Juil 2012, 15:08 |
| Member |
petite photo des deux chiote au meme endroit pour montrer la diference de hauteur de selle
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 27 Juil 2012, 15:13 |
| Member |
( les ecopes on était faite sur le tas jai trouver que le garde boue avant meritai bien un coup de meuleuse ..voila les bracelet style stunteur sont monter sa donne un look plutot sympa et une position terrible faut que je perce le feu arriere dans la semaine poncage collecteur changement de la fourche repose des radiateur
djos50
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 16 Août 2012, 16:15 |
| Member |
bon ba voila jattend la peinture (bon copain qui me ramene sa gratos (enfin une bonne cuite et on nen parle plus) je monte une plaque phare ktm cross avec feu cacahuete sous tés de fourche pour dire etre homologue photos a venir .... je fait aussi une coque a demontage rapide pour acceder o vase d'expension assez facilement ensuite jataquerai la fourche et le bo
ZZR56
Sujet du message: Re: ZZR cure de jouvance Publié: 08 Sep 2012, 15:49 |
| Member |
Inscrit le: 21 Juin 2011, 12:03 Messages: 32 Localisation: peaule
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
