Nous sommes actuellement le 30 Août 2026, 12:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: besoin de d'aide pour le montage d'un monobras
MessagePublié: 10 Sep 2012, 17:47
Salut à tous, je ne voulais pas mais je vais peut etre craquer...
j'ai besoin qu'on m'aide avant tout.
j'ai la possibilité d'acquérir un monobras de VFR 750 de 1990-93, que j'aimerais monter sur mon SC29 de 1993, est ce tout d'abord possible?
j'ai lu un topic ou apparemment il faudrait prendre le monobras qu'à partir de 1994... :?
j'ai aussi lu qu'il faudrait fabriqué une entretoise ce que je peux concevoir.
je dois normalement aller chercher ce monobras mercredi alors avant que j'achète un truc qui va pas se monter, si on peut me conseiller ca serait super cool.
:thankyou: les gars... ( ou peut etre une fille qui sait d'ailleurs :-) )
 Sujet du message: Re: besoin de d'aide pour le montage d'un monobras
MessagePublié: 10 Sep 2012, 18:04
Pas de soucis pour ton mono RC36 sur une SC29 de 93 ça colle, il te faut juste une entretoise pour l'axe ! ;)
Perso j'ai un RC36 de 90 sur une SC29 de 95. :-)
MessagePublié: 10 Sep 2012, 18:12
Si jamais sa t'intéresse j'ai une cale en plus, envoie un MP si sa te dit ;)
MessagePublié: 10 Sep 2012, 19:00
Merci les amis pour ces bonnes infos rassurantes. Je vais donc craquer.
MessagePublié: 11 Sep 2012, 09:36
t'as fait comment? t'as fabriquer un basculeur?
qu'est ce que tu appelles un basculeur?
MessagePublié: 11 Sep 2012, 10:10
c'est la piece accrocher aux biellettes et a l'amorto Image mais celui de vfr/cbr a une forme de triangle triangle
MessagePublié: 11 Sep 2012, 12:14
ok merci pour l'explication, mais il y a besoin de la changer ou la modifier cette biellette?
car j'ai bien l'impression que l'amorto et la biellete sont les même sur le CBR et sur le VFR.
:confused:
MessagePublié: 11 Sep 2012, 12:19
J'ai acheté un ensemble déjà prêt mais on peut acheter un basculeur adéquat sur le net :
http://www.fighterrudy.de/de/produkte/p ... -rc36-alt/
A+ ;)
MessagePublié: 11 Sep 2012, 12:46
quel sera le problème si j'utilise la biellette d'origine du VFR???
vu que l’amortisseur est le même...
ca devient compliqué! une cale, un basculeur, moi qui pensais que c'était plug and play... :mur:
MessagePublié: 11 Sep 2012, 14:15
Y a jamais rien de facile !
Si tu ne changes pas ta biellette tu ne peux pas fixer ton amorto c'est simple. ;)
MessagePublié: 11 Sep 2012, 15:25
OK bon maintenant je sais ce qui me reste à faire... (me pendre). lol
merci en tout cas pour vos réponses...
MessagePublié: 11 Sep 2012, 15:54
sauf erreur j'ai un basculeur d'origine(et le reste aussi) sur le mien --> Image c'est une tof du net, mais le mien y ressemble beaucoup beaucoup beaucoup
MessagePublié: 11 Sep 2012, 17:21
Ha oui sorry je pensais à la pièce qui fait partie du monobras dessous ! :rougi:
Par contre l'avantage de celui de chez Rudy est qu'il est réglable apparemment :D
Je ne pense pas que la taille des 2 triangles soit identiques, il faut prendre ceux du VFR il me semble. Encore une fois moi j'ai acheté l'ensemble tout prêt alors forcément ça collait ! :siffle:
MessagePublié: 11 Sep 2012, 17:51
il faut faire gaffe il ya 2 types de monobras en 750 , le point de fixation du systeme de biellette est différent, il y en a un qui passe sans probleme , c'est que tu vois sur la photo et si mes souvenirs sont bon le mono a mandrake est différent , j avais le meme sur le miens , je ne sais pas si tu m 'as compri :confused:
MessagePublié: 11 Sep 2012, 21:21
Pour info voilà mon montage :
