Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 02:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Préparation 600 cbr
MessagePublié: 02 Sep 2012, 12:30
oui il est en acier ah j avais pas penser a cela oui je peux toujours voir, déja je vais faire avec ce que j avais en tète mais c est une suggestion que je note ;) .
je suis plus près d angers que de nantes mais bon pour :tchin: sa dérange pas de bouger mon cul :banana:
MessagePublié: 10 Sep 2012, 14:04
Salut bon après réception de quelques pièces: feux cacahuètes guidon mais il me plait guère, poignées alu noir, garde boue av. En attente de la boucle arrière de 848 pour faire mes fixation au cadre d'elle même et recherche encore la coque qui va avec.
J'ais fais du shopping un petit poste a soudé a l arc, plaque d'alu pour support feux, barre plate et équerre pour la fixation garde boue av, barre de renfort pour le bras oscillant, je c est pas si je fait parti inférieur et sup du bo ou juste l un ou l autre. Pour le moment c est beaucoup de dessins de construction des petites pièces de genre de fixation et autre.
Je suis telement malin que je commence tout et n importe quoi en même temps avant de finir, hier soir le renfort bo ce matin le garde boue pour lui donné une meilleur forme.
Je fini mes découpes des tubes carré pour le renfort et je test ce petit poste a soudé et ensuite le garde boue photo a suivre pour ces deux parties la.
MessagePublié: 10 Sep 2012, 17:56
Voila toute mes barres sont coupé, je verrais demain tranquillement pour souder tout l ensemble et le posé au bo et testé ce petit jouet.
MessagePublié: 11 Sep 2012, 19:56
petite pose du renfort de bo fini ce midi pour les avis avant de le soudé au cadre. barre de support au cadre pour le renfort a faire demain.
en attente de la boucle arrière toujours et du compteur pour les petites modifs a suivre.....
MessagePublié: 11 Sep 2012, 20:26
Perso, j'aurais mis un poil plus d'angle et je l'aurais mis moins longue. J’espère que je suis clair ...
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 11 Sep 2012, 20:49
Ce n est pas fixé et après les photos je l'avais mis en bout de bo ce qui diminue l espace entre la roue et le renfort. sa rendais mieux enfin rendais a voir faut que je vire deux fixations au bo qui servent a rien et qui me gène pour bien posé le renfort.
MessagePublié: 11 Sep 2012, 21:17
C'est exactement ce que je voulais dire pour l'espace entre la roue et le renfort :armes:
MessagePublié: 11 Sep 2012, 23:06
sympa le petit 600
MessagePublié: 11 Sep 2012, 23:20
Salut sympa de te lancer dans des modifs comme ca. Par contre j'aurais vu le renfort plus gros, enfin plus épais car là cà fait un peu fin. ;)
MessagePublié: 11 Sep 2012, 23:36
+1
Si c'est du tube de 20x20 passe plutot en 30x30, sa rendrait encore mieux
MessagePublié: 12 Sep 2012, 00:20
Faut passer sur tu tube rectangle..... :siffle:
MessagePublié: 12 Sep 2012, 13:21
:salut:
Faut que je passe en rectangulaire ouèp pas faux arsouille, 30x30 je peux pas niveau coté droit avec le guide support étrier. faudrais donc du 20x30 bon il y a plus cas tout refaire c est pas méchant sa refait la patte en soudure.
j avais oublié surprise ce midi le facteur me rapporte mes leviers de frein et embrayage, donc aussitôt reçus aussitôt monter.
MessagePublié: 14 Sep 2012, 00:33
Salut meme si des pieces vont encore arriver (compteur boucle ar coque selle e de 1198 ducati), je fais une pause car l achat d une nouvelle moto.
enfin pas si nouvelle que sa vu c est aussi un 600 cbr pc19 mais celui ci tout complet et a pas chere 450 roro.
Je vais la remettre en etat histoire qu elle soit fonctionnelle et prendre mon ancienne comme base a tout faire pour les modif.
Voila en espérant par la suite me faire deux modeles different normal. Pour travailler sur une autre base plus puissante.
MessagePublié: 14 Sep 2012, 06:31
+1 :tchin:
MessagePublié: 27 Jan 2016, 20:39
Attention déterrage,
Salut, je sais pas si j'aurais une réponse mais j'aimerai mettre moi aussi u' bras oscillant de pc25 sur mon pc23, alors il est légèrement plus large ok mais j'aimerai savoir si pour le centrage il faut diminuer les plots sur le cadre de la même valeure ou bien si il y a une différence a respecter entre la gauche et la droite. Voilà, merci bien.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 150 invité(s)
