Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 01:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 278 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: Sh-rad
MessagePublié: 01 Oct 2012, 21:34
ba c'est ce que je disait, je veut le redescendre, mais pour sa, il faut que je refasse un nouveau support. mais aprés avec mon compteur qui lui est assez haut, sa risque pas de fait bizarre?
MessagePublié: 01 Oct 2012, 21:40
non je pense pas, essaye tu risque rien. et rapproche le aussi ;)
MessagePublié: 05 Oct 2012, 00:07
bon allez quelques news en attendant que j'installe la meule dans son nouveau garage :D
valve de pneu de colt 45
y'a un souci, j'ai po d'écrou dans le cadre... :confused:
hum... c'est réparable?
MessagePublié: 05 Oct 2012, 00:40
normalement c'est reparable
il exciste de la colle 2 komponant pour recoler ca
MessagePublié: 05 Oct 2012, 08:10
Non, l'insert bougé pas mal, j'ai tiré un chouïa dessus, et hop enlevé à la main. Donc de toute façon fallait le changer. Et je regarde sur la toile... C'est cher cette connerie! Je me voit pas acheté une pince 70 euros pour juste une fois...
MessagePublié: 05 Oct 2012, 08:20
Va chez un pro.il te fera sa pas cher je pense
MessagePublié: 07 Oct 2012, 12:33
bon quelques photos prise dans sa nouvelle chambre (depuis le temps que j'en cherchais une sur orléans pas loin de chez moi)
donc, je réfléchi a un moyen de bouché mes entrées d'air béantes du cadre
avec un grillage.
De rapprocher mon phare de ma fourche, et de le baisser.
Descendre aussi mon compteur, soit en le plaçant dessous le neiman, soit en entaillant au millieu le neiman, pour placé le support a l'intérieur...
à méditer
MessagePublié: 07 Oct 2012, 15:12
Pour les vis de 8 mm c'est bon aussi?
MessagePublié: 07 Oct 2012, 16:07
la pince est pas cher du tout, mais sa va seulement du m3 au m6, donc dans ton cas elle te sera pas trop utile
MessagePublié: 08 Oct 2012, 21:39
donc découpe du neiman pour descendre le support du compteur plus bas
MessagePublié: 09 Oct 2012, 07:59
Oui merci, j'avais regardé justement cette pince. Pour les insert un autre vendeur en vend des m8, mais par 2. Soit un total de environ 5 euros... Je mettrais le lien ce soir en rentrant du taf. Histoire d'être d'être sur que c'est les insert qu'il me faut.
MessagePublié: 09 Oct 2012, 10:06
Tu prend sa ou?
En mème temps quelqu'un a une idée de l'endroit ou trouver du fil électrique pour refaire mon faisceau phare compteur etc? J'ai été à brico dépôt, casto et leur taille est trop épaisse... En plus va me falloir un système pour la chaleur du moteur...
MessagePublié: 09 Oct 2012, 10:32
Va voir dans une boutique AD (Auto Distribution), ils doivent avoir ça, c'est là bas que j’achète tout ce qui concerne le moteur en générale^^ Le prix va assez bien.
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 09 Oct 2012, 19:56
Ton passage de roue si c'est du plastique (ABS) moi je peux te réparer ça
au cas ou contact moi par MP
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 10 Nov 2012, 22:07
quelque news car vous m'oubliez n'est-ce pas? :D
donc rétro reçu, et récupérateur d'huile, avec filtre, et levier frein, embrayage
présentation provisoire, il faut que trouve un support de fixation de 65 mm
remontage du support compteur sous le neiman modifié
modif cablage
le tout remonté avec nouvelle trappe a essence 1/4 de tour
on redémonte l'avant pour vérification roulement, démontage étrier complet nouveau support phare (qui je trouve est encore pas assez incliné) modif phare pour installé le xénon de 6000k
en bref pour les freins... durites a changer, plaquettes, disques, et certaines pièces de l'étrier car rouillés, piston grippés, et en plus, je peut pas démonté ma roue donc je vais l'emmener au garage ou chez le beau pere (l'ancien proprio a défoncé l'axe donc a changer), et changement joint spy, le droit est mort.
