sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 01 Oct 2012, 21:34 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
ba c'est ce que je disait, je veut le redescendre, mais pour sa, il faut que je refasse un nouveau support. mais aprés avec mon compteur qui lui est assez haut, sa risque pas de fait bizarre?
bullcarbonne
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 01 Oct 2012, 21:40 |
non je pense pas, essaye tu risque rien. et rapproche le aussi
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 05 Oct 2012, 00:07 |
flexi
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 05 Oct 2012, 00:40 |
normalement c'est reparable
il exciste de la colle 2 komponant pour recoler ca
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 05 Oct 2012, 08:10 |
Non, l'insert bougé pas mal, j'ai tiré un chouïa dessus, et hop enlevé à la main. Donc de toute façon fallait le changer. Et je regarde sur la toile... C'est cher cette connerie! Je me voit pas acheté une pince 70 euros pour juste une fois...
guillaume44
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 05 Oct 2012, 08:20 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 07 Oct 2012, 12:33 |
bon quelques photos prise dans sa nouvelle chambre (depuis le temps que j'en cherchais une sur orléans pas loin de chez moi)       donc, je réfléchi a un moyen de bouché mes entrées d'air béantes du cadre avec un grillage. De rapprocher mon phare de ma fourche, et de le baisser. Descendre aussi mon compteur, soit en le plaçant dessous le neiman, soit en entaillant au millieu le neiman, pour placé le support a l'intérieur... à méditer
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 07 Oct 2012, 15:12 |
Pour les vis de 8 mm c'est bon aussi?
Orelgsr
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 07 Oct 2012, 16:07 |
Inscrit le: 27 Oct 2010, 23:29 Messages: 870 Localisation: 91 Essonne
la pince est pas cher du tout, mais sa va seulement du m3 au m6, donc dans ton cas elle te sera pas trop utile
_________________ Ma Prepa: viewtopic.php?f=12&t=8194
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 08 Oct 2012, 21:39 |
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 09 Oct 2012, 07:59 |
Oui merci, j'avais regardé justement cette pince. Pour les insert un autre vendeur en vend des m8, mais par 2. Soit un total de environ 5 euros... Je mettrais le lien ce soir en rentrant du taf. Histoire d'être d'être sur que c'est les insert qu'il me faut.
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 09 Oct 2012, 10:06 |
Tu prend sa ou? En mème temps quelqu'un a une idée de l'endroit ou trouver du fil électrique pour refaire mon faisceau phare compteur etc? J'ai été à brico dépôt, casto et leur taille est trop épaisse... En plus va me falloir un système pour la chaleur du moteur...
pollux
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 09 Oct 2012, 10:32 |
Va voir dans une boutique AD (Auto Distribution), ils doivent avoir ça, c'est là bas que j’achète tout ce qui concerne le moteur en générale^^ Le prix va assez bien.
SMOKY
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 09 Oct 2012, 19:56 |
sha-dow
Sujet du message: Re: Sh-rad Publié: 10 Nov 2012, 22:07 |
quelque news car vous m'oubliez n'est-ce pas? donc rétro reçu, et récupérateur d'huile, avec filtre, et levier frein, embrayage   présentation provisoire, il faut que trouve un support de fixation de 65 mm  remontage du support compteur sous le neiman modifié     modif cablage     le tout remonté avec nouvelle trappe a essence 1/4 de tour     on redémonte l'avant pour vérification roulement, démontage étrier complet nouveau support phare (qui je trouve est encore pas assez incliné) modif phare pour installé le xénon de 6000k      en bref pour les freins... durites a changer, plaquettes, disques, et certaines pièces de l'étrier car rouillés, piston grippés, et en plus, je peut pas démonté ma roue donc je vais l'emmener au garage ou chez le beau pere (l'ancien proprio a défoncé l'axe donc a changer), et changement joint spy, le droit est mort.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
