flexi
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 20 Sep 2012, 21:04 |
ca va aitre magnifique quand elle sera pient!!
david bzh
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 20 Sep 2012, 21:58 |
helboyad
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 24 Sep 2012, 20:50 |
Inscrit le: 29 Août 2011, 23:53 Messages: 208 Localisation: 17 , 79
no ca va suis pas trop penché, mais bon on verra avec le temps puis cela me coute moins chere des bracelet et je gagne en temps pour les modifs. Mais je compte tester apres le guidon
flexi
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 05 Oct 2012, 19:52 |
alore plus de nouvelle icci??
helboyad
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 09 Oct 2012, 22:56 |
Hello, Sisi, je viens de récupéré des cornet KN et je viens de la faire démarré. Mais j ai eu des fuites d essence au carbu car les joints on séchait au bout d un an donc la je refait les joints de carbu. J ai reçu les bracelets et le futur phare. Le phare rond est dérangé par le neiman donc faut je trouve une nouvelle façon de le fixer. J avais penser faire comme sa : mais faut je le déporte loin pour que le neiman puisse passer derrière le phare. Sois je déporte le neiman mais je trouve pas de place ou le mettre. Ou alors trouver un système discret qui se voit pas mais je sais pas encore comment. Puis il faut je raccourci le câblage électrique. Sinon en achat me reste a commander: Commande recule pignon décaler 5 mm + chaine. Compteur.
sha-dow
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 10 Oct 2012, 07:16 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
Tu a le même souci que moi avec mon srad, j'ai été obligé de faire deux pattes, mais éloigné le phare. Résultat pas satisfaisant car le phare est trop haut maintenant, donc je faire refaire une nouvelle fixation basé sur le té inférieur.
helboyad
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 13 Oct 2012, 12:03 |
Pièce jointe: 20121012_122244.jpg bon voici une tite photo le jour ou elle a enfin demarré. Sa pisse plus trop au niveau des carbu apres avoir changé les joints torique de l arrivée d essence, me reste a changer les joints de cuve. Bon sinon le pot euh c est temporaire ^^ c est celui qui etait vendu avec le bandit. SInon elle tourne nickel au ralenti. Par contre des qu on accelere elle se coupe, il y a trop d air.... fallloir trouver des gicleurs. Et au moment ou j allais faire la patte du phare me suis fait mal au dos....
helboyad
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 28 Nov 2012, 11:57 |
 doucement mais surement.
pollux
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 28 Nov 2012, 12:14 |
helboyad a écrit:  doucement mais surement. Marche po ton image...
la fouine
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 28 Nov 2012, 20:31 |
david bzh
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 28 Nov 2012, 21:07 |
helboyad a écrit: Hello, Sisi, je viens de récupéré des cornet KN et je viens de la faire démarré. Mais j ai eu des fuites d essence au carbu car les joints on séchait au bout d un an donc la je refait les joints de carbu. J ai reçu les bracelets et le futur phare. Le phare rond est dérangé par le neiman donc faut je trouve une nouvelle façon de le fixer. J avais penser faire comme sa : mais faut je le déporte loin pour que le neiman puisse passer derrière le phare. Sois je déporte le neiman mais je trouve pas de place ou le mettre. Ou alors trouver un système discret qui se voit pas mais je sais pas encore comment. Puis il faut je raccourci le câblage électrique. Sinon en achat me reste a commander: Commande recule pignon décaler 5 mm + chaine. Compteur.  dans le triangle sous le réservoir sait se que je vais faire puis en remettant le cache percer sa le fait
_________________ B12 TRIPLE BANDIT MONSTRO 750 YZF 900CBR BREIZH
helboyad
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 29 Nov 2012, 11:46 |
Pourquoi tu pleur la fouine ? david bzh le souci c est que je me demande avec la chaleur cela va pas être tip top. Puis du coup je me sers du neiman pour fixer mon phare ^^ du coup il me gène plus
fxlg
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 29 Nov 2012, 13:57 |
ou sinon tu vire ton neiman, tu meule son support et ca te fais un avant bien degager et toute la place que tu veux pour y loger ton phare
Street-Max
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 30 Nov 2012, 20:39 |
| Member |
 Ouii deporte ton naiman sur le triangle sous le reservoir J ai fait sa sur le miens Bonne continuation
Sujet du message: Re: Prepa B12 remonté a 80% Publié: 30 Nov 2012, 21:30 |
+1 ça vas le confort sur la moto ? La selle semble pas mal penchée sur l'avant
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invité(s) |
