Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 23:12
 Sujet du message: Re: début des hostilitée sur mon vieux brélon
MessagePublié: 25 Oct 2012, 14:31
Une résistance négative ce n'est pas possible. Parcontre pour ce qui est de la coupure dans le faisceau c'est tout à fait possible
MessagePublié: 25 Oct 2012, 14:57
pas de jus après bobines, tu veux dire pas d'étincelle aux bougies? Si tes bobines sont alimentées et qu'il n'y a pas d'étincelles, ce n'est pas un fil coupé dans le faisceau....
MessagePublié: 26 Oct 2012, 00:16
bobine cramé non??? :confused:
MessagePublié: 26 Oct 2012, 10:46
j'ai essayé avec bobines différentes et aussi anti patasites ,rien y a fait :mur:
"pas d'être humain au dessus de l'être humain...."
MessagePublié: 26 Oct 2012, 10:47
pourquoi :?
MessagePublié: 26 Oct 2012, 12:01
Parce que sa n'existe pas tu pas avoir par exemple -10 ohms sur une resistance puisqu'a 0 ohms tu n'a deja plus de resistance.
MessagePublié: 26 Oct 2012, 12:35
enervé le projet :) !!! je vais suivre sa de pres bonne continuation :pain:
MessagePublié: 26 Oct 2012, 13:43
As-tu une étincelle quand tu as mit les bougies dans les antiparasites, bougie à 1mm du bloc moteur et coup de démarreur?
MessagePublié: 26 Oct 2012, 14:17
Elle va démonter ta meule !! :shock: :miam:
MessagePublié: 26 Oct 2012, 18:12
O étincelle? bobines, fils, capuchon et bougies ok? Ton boitier est il bien alimenté? Sur mon vieux GEX le boitier été cramé comme ca sans prévenir, essaye si tu en as 1 identique sous la main...
MessagePublié: 26 Oct 2012, 21:48
MessagePublié: 26 Oct 2012, 21:49
non
MessagePublié: 26 Oct 2012, 21:52
j'ai essayé aussi car j'ai monté un v&h a la place de l'origine et j'en avais plusieurs sous la main,mais rien :confused:
MessagePublié: 27 Oct 2012, 08:54
tu as vérifié ton coupe circuit?
MessagePublié: 29 Oct 2012, 12:19
[quote="butch"]tu as vérifié ton coupe circuit?[/quote
j'ai supprimé tout le circuit de sécurité(béquille et embrayage...),pour ne pas avoir de problème sur piste :D ,est j'ai revérifier les branchements :mur:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
