Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 20:44
 Sujet du message: fazer avec amortos de r6 2008
MessagePublié: 29 Oct 2012, 11:59
bonjour.
ma question s'adresse principalement aux proprios de fazer de 98 a 2003 qui auraient montés un amortos de r6 de 2008.
en effet , j'ai appris que si ont le monte en lieu et place de l'origine, la moto est trop basse, il faud donc faire des biellettes de renvois soit meme pour rattraper la hauteur.
n'ayant pas trop d'acier a dispo pour les "tests", je voulais savoir si l'un de vous pourrait me donner la longueur de ses biellettes pour que la moto soit a la hauteur origine avec l'amortos de r6 2008.
merci a vous!
 Sujet du message: Re: fazer avec amortos de r6 2008
MessagePublié: 29 Oct 2012, 15:06
J'avais fait les miennes en 120mm d'entre axe.
MessagePublié: 29 Oct 2012, 16:55
Ok merci. Et tu avais à peut près la hauteur d'origine?
Tu les avaient fait en quelle épaisseur.
MessagePublié: 29 Oct 2012, 17:14
Tu ne pourras de toute façon pas faire plus court car après le ressort touche le bras oscillant il me semble.
Je crois que sa revient à la position d'origine et je les avaient faites 2mm plus épais que d'origine, c'est peut être mit dans le lien.
MessagePublié: 29 Oct 2012, 19:34
Ok merci!
Il me semble avoir vu l'epaisseur de 6mm en acier quelque part...
Par y a pas de photo du montage bas avec les biellettes?
MessagePublié: 30 Oct 2012, 15:17
Pas compris ta question.
MessagePublié: 30 Oct 2012, 16:56
Je demandais si y a pas une photo des biellettes montés. Pour voir comment sa se monte!
Et le percage, c'est à quel diamètre pour les biellettes?
MessagePublié: 30 Oct 2012, 18:28
Tu mets la moto sur la béquille centrale, tu charges l'avant pour que la roue arrière soit délestée et tu démontes les biellettes (c'est super simple mais peut être un peu grippé la première fois) et après tu n'as plus qu'à prendre tes côtes ;)
MessagePublié: 30 Oct 2012, 18:46
...euh...je sais pas si ça peux aider mais perso j'ai monté un amorto de R6 2010 sur une Thundercat 98 (Proche de la Faz, donc...)
...mais je suis pas passé par des biellettes sur mesure...j'ai trouvé un adaptateur (Une rallonge, en fait) qui compense le fait que l'amorto de R6 est bien plus court que celui d'origine....
...une tof et tu vas tout comprendre.... :D
...à gauche, le R6 prolongé de l'adaptateur...
...qui ressemble, de près, à ça :
MessagePublié: 30 Oct 2012, 18:50
t'as choper sa ou
MessagePublié: 30 Oct 2012, 18:52
guillaume44 a écrit:
t'as choper sa ou
Ici :
http://www.projection-components.co.uk/ ... ts-1-c.asp
(C'est la page Yamaha mais y'a toutes les autres, bien sûr...)
MessagePublié: 30 Oct 2012, 19:15
J'ai plus le fazer sous la main mais je crois pas que l'adaptateur puisse servir sur le fazer.
MessagePublié: 30 Oct 2012, 19:36
Je pense pas non plus pour l'adaptateur.
Je demandais les cotes justement pour éviter de démonter lol, j'ai pas encore l'amortos et je passe commande des biellettes a un amis voilà le pourquoi du comment.
MessagePublié: 30 Oct 2012, 21:11
...si ça peux t'aider, mon amorto d'origine accusait 362 mm. d'entraxe (du trou d'axe supérieur au trou d'axe inférieur) donc si l'amorto de ton fazer fait la même cote d'entraxe (ou à peu près), l'adaptateur pourra convenir... ;)
MessagePublié: 30 Oct 2012, 23:00
la ce qu'il me faud c'est juste encore le diametre des trous pour fixer les biellettes.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invité(s)
