Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 07:22
 Sujet du message: Kit brasure alu
MessagePublié: 29 Oct 2012, 12:39
Est ça que quelqu un à déjà utiliser ce procéder pour refaire ça boucle arriere ?
vue la video ça à l air résistant :mur: :shock:
http://commerce.sage.com/distripro/Arti ... _this.aspx?
 Sujet du message: Re: Kit brasure alu
MessagePublié: 29 Oct 2012, 15:17
La vidéo ne se lance pas chez moi...
MessagePublié: 29 Oct 2012, 15:33
J'ai déjà vu ce genre de produit mais je ne sais pas si en réel c'est aussi simple :confused:
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 29 Oct 2012, 16:17
Je ne pense pas que soit aussi simple que la video
Mais une bonne alternative à la soudure à l arc non?
MessagePublié: 29 Oct 2012, 19:27
Attention faut pas tout mélanger. Ce systeme c'est pour braser de l'alu alors que l'arc c'est pour souder de l'acier ou de l'inox.
MessagePublié: 29 Oct 2012, 20:00
pour 50€ ça vaut le coup d'essayer, commencer par des pattes de clignos, support de compteur, d'optique, augmenter progressivement le poids à maintenir...
Pour un bâti à voir, on joue avec des vies quand même...
MessagePublié: 29 Oct 2012, 20:37
C est justement ma question ...
Car je n ai jamais souder mais avant d investir dans un poste et m exercer sur des tubes ( donc il va falloir encore taper dans le budget :triste2: )
Car je veux réaliser ma prépa moi même :banana:
Je me demandais si par hasard ce procédé était sur pour un bâti ?
Avec ce procédé je m en sent plus confiant :)
MessagePublié: 29 Oct 2012, 20:51
Personnellement je trouve que ça ressemble à de la bricole... ça colle peut être, mais souder... à voir avec les spécialistes...
MessagePublié: 29 Oct 2012, 22:36
Une bonne brasure est meilleure qu'une mauvaise soudure, mais une mauvaise brasure, pire qu'une mauvaise soudure!!! ;-)
Vaut mieux peut être mettre 100e de soudage chez un pro que de mettre 50 dans un truc qui sera à refaire, sauf si t'es déjà un bon en brasure sur acier.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 29 Oct 2012, 23:54
Merci des conseils
MessagePublié: 31 Oct 2012, 18:27
Wouhou les gars, je le dis et je le répète, ce système c'est pour l'aluminium donc rien a voir avec avec la soudure arc :mur:
MessagePublié: 31 Oct 2012, 18:40
Je vais suivre les " sages " et ferais faire les soudures
MessagePublié: 31 Oct 2012, 19:29
Je brase pas mal avec ce produit ça tiens bien après en résistance mécanique j'ai jamais essayé
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 02 Nov 2012, 15:00
Dans des conditions très particulières tu peux souder l'alu à l'arc, ça existe.
MessagePublié: 02 Nov 2012, 15:25
Ben si vous voulez, tout ce qui n'est pas de la soudure au chalumeau, c'est de la soudure à l'arc.
Le TIG c'est à l'arc, le semi c'est à l'arc, et on fait un abus de langage quand on dit que la soudure à la baguette c'est de l'arc. La dénomination c'est soudure à l'arc électrique à l'électrode enrobée.
stan
T'as freiné???? RHAAAA tu m'fais honte!!
