Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 06:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: GS(x)R 1000 K5
MessagePublié: 01 Nov 2012, 21:21
sympa ce qui se passe ici , jevais m' installer :D
MessagePublié: 01 Nov 2012, 21:30
tu bosses sur catia?
MessagePublié: 01 Nov 2012, 21:31
Morsure tu vas aussi devoir t installer derrière le tour ... et avec un peu de tristesse pour mon porte monnaie d'étudiante derriere la fraiseuse ... :injure:
Bon je l aurais cherché ... merci artkore de m avoir donné tant de mauvaise idée
Oui c est bien catia, mais j ai aussi solidwork et topsolid apparament c est pas le plus facil et intuitif a utiliser mais autant pour le bac, que le DUT et que maintenant l ecole d ingé on bosse la dessus, dc je commence a etre rodé ...
Mon futur GS(x)R 1000
MessagePublié: 01 Nov 2012, 21:34
C'est un mal pour un bien. Qu'est-ce que t'aurais fait de sympa dans le cas contraire ? Rien. :pain:
MessagePublié: 01 Nov 2012, 21:46
il defonce ton gex
je croit que se sera ma prochaine meule,je m'installe :tchin:
MessagePublié: 02 Nov 2012, 01:25
je m installe aussi!!!! :tchin:
MessagePublié: 03 Nov 2012, 18:39
Aller avancer de la journée:
jeux des soupapes OK
bougies changées
seul emmerde: j'ai deux jantes arrières OZ, j'ai pris les mesure sur la cassée vu que y'avais plus les roulements, et bien sur je viens de me rendre compte que les deux jantes sont pas pareil ... donc toutes mes cotes a reprendre pour l'alignement de la roue arrière et de la couronne :mur:
a moi les chaines de cotes :fuck:
MessagePublié: 03 Nov 2012, 23:44
Pour être lancé tu est bien lancé dans ton projet, au plaisir de te revoir.
MessagePublié: 04 Nov 2012, 19:52
bougies changées
Haaaa les chaines de cotes :lol:
vieux souvenirs...
MessagePublié: 05 Nov 2012, 16:25
j'me permet de m'installer aussi :pain:
connaissant le boulot, que j'ai fais sur mon K5 et sur mon 11 qui as des trains roulants de K5 avec des jantes OZ, tu as deux entretoires a faire pour ecarter les disques car les etriers passeront pas de memoire 3 ou 4 mm...
[EDIT] pas besoin d'entretoise sur certains modeles de rsv avec etriers radiaux [/EDIT]
pour l'arriere pas besoin de changer de roulement ( surtout impossible a faire j'ai cherché il n'y a pas de roulement qui passe dans la roue et dans le porte couronne qui permettraient d'utiliser l'axe de roue arriere d'origine) donc, pour en revenir a l'arriere, il faut utiliser un axe de roue de GSR 600 avec les platines de tension de chaine du gsr car le diametre est de 25 comme le RSV et non 27 comme le gsxr
Ensuite il faut ecarter le porte couronne en faisant une entretoise que tu viendra glisser derriere le canon qui rentre dans les roulements de ce dernier, puis une entretoise de chaque coté pour centrer la roue, pour l'etrier arriere sois tu rabotte ton etrier, sois tu usine le porte etrier, les deux solutions fonctionnent, ( mes deux motos ont chacune leur solution ! )
et ensuite kiffe la legereté de la moto dans les virolos !
Kiss Me Please ...
MessagePublié: 05 Nov 2012, 16:28
ps fais gaffe pour les jantes
y'en a plusieurs types apparament tu en as deux
le premier type etait monté sur les RSV factory etriers axiaux, ce sont des vrai jantes OZ fonderie OZ avec un gros oz dans le baton et rien sur le bord de jante
le second type est monté sur les rsv factory et les tuono ce sont des OZ fonderie JIL ( un peu plus lourdes ) avec un gros OZ dans le baton et un relief avec les dimensions de jante sur le bord.
le troisieme type est les fausses OZ, design de la jante OZ mais fonderie alu coulé et ya pas marqué oz dans les batons juste aprillia. lourdes, bref aucun interet celles la....
Kiss Me Please ...
MessagePublié: 05 Nov 2012, 21:52
type 1 a l'avant, 3 a l'arriere ... après c'est plus pour faire joli surtout qu'elle prenne la poussière a la maison depuis 6 mois ( jantes de piste prévu pour la piste de mon défunt tuono ...)
l'avant une petite calle de 4mm d'un coté et refaire l'entretoise de l'autre coté et avec les disque passent sans problème (l'écartement des disque est plus petit de 1mm ...)
alors perso j'ai trouver des roulements pour l' arrière ( les deux pour la roue serai a peine plus étroit de 3 mm mais au final même largeur que ceux du GSXR)
par contre si ça passe sans changer les roulements avec l'axe de GSR c'est parfait, merci pour l'info je vais creuser de ce coté, vu que les roulements sur la jante sont neuf ( 1 cession piste :pain: ) donc si ça m'évite de les virer et que c'est moins chère :tchin:
MessagePublié: 07 Nov 2012, 01:08
Avancer du jour, ou plutôt recul de mon compte
phare commandé : un longue porté et un moyen a led 27w avec un dimmer pour réguler l'eclairage en code( démonter et garder que l’électronique bien cachée ...) on verra peut etre plus tard pour un phare de GSR 600 ... donc pour le moment copie de maitre yoda ...
apres rétro embouts de guidon 15€ pas chère mon fils pas chère ...
axe de gsr 600
et sinon j'ai fini les prise de cote mais j'attend l'axe de gsr pour verifier le tout, on sait jamais... en tout cas merci thibault pour le coups de l'axe
MessagePublié: 07 Nov 2012, 14:25
tu les as commandés ou tes retros?? sinon tres bon debut, hate de voir la suite
burn to be a life
MessagePublié: 07 Nov 2012, 17:16
axe de gsr 600
You 're welcome ! :salut:
Kiss Me Please ...
