Nous sommes actuellement le 29 Août 2026, 10:58
 Sujet du message: Pfffff l'éléctricité...
MessagePublié: 02 Nov 2012, 19:25
Hello les bricolos !
Voila je viens de ressortir la vieille mamie d'un pote
un 750 zxr resté une dizaine d'années sans tourner :siffle: :
L'intérieur du résé est pourri de rouille :mur:
On verra ça après...
Mais avant de faire la vidange et petite remise en état
je voulais faire tourner le démarreur
du coup changement de batterie
et là bizzarerie elle me claque direct le fusible principal :confused:
j'en ai claquer trois en fait :rougi:
ça me soul, ce genre de coui***e dépasse mes compétances...
Quelqu'un aurait un ptit conseil pour savoir par ou commencer :?
 Sujet du message: Re: Pfffff l'éléctricité...
MessagePublié: 02 Nov 2012, 19:29
humidité !!!!! cosses oxydées a vérifier ;)
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 02 Nov 2012, 19:42
Merci pour ta réponse Wasabi :-)
Quand ce fusible là saute, c'est qu'il y a un court jus non :confused:
tu pense que des cosses oxydées pourraient créer un court circuit ?
MessagePublié: 02 Nov 2012, 21:34
je suis pas un pros la dessus , mais je pense qu'il y a de forte chance . verifi les cosses déja .voir aussi le RR ( régulateur , redresseur )
regarde là y a un schéma en bas de page ;) http://forums.moto-station.com/techniqu ... rique.html
MessagePublié: 02 Nov 2012, 21:46
j'ai eu le probleme avec mon 11w et moi c'etait un fil qui etait rongé par une arrete vive sur le batie. Mais c'est vrai que les cosse oxidé peuve aussi faire court-jus si il y a beaucoup de crasse dessus
MessagePublié: 02 Nov 2012, 21:57
c'est pour ça que j'ai pensé aux cosses vu que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas bougé . :siffle:
MessagePublié: 02 Nov 2012, 22:24
Merci bien :salut:
La vache le shéma éléc. quelle horreur ! :pain:
Je vais jeter un oeil aux connections qui sont accessibles.
j'éspère pas trop galérer...
MessagePublié: 03 Nov 2012, 09:55
le fusible claque immédiatement (pas de contact et coupe circuit sur off)
MessagePublié: 03 Nov 2012, 10:45
Comme les autres
Verifie le faisceau,regarde branchement cligno etc
Sa va etre un truc a la con,c'est sur sa :pain:
Prepare toi a rester lontemps a 4 pattes pour matter tous sa
MessagePublié: 03 Nov 2012, 12:01
Un bon court-circuit bien franc, sa ne vient donc pas des cligno ou autre truc annexe.
Je suis avec mon tel donc galère mais il faut regarder sur le schéma où est ton fusible qui claque et il faut suivre les 2 fils qui en part.
Bon courage, si j'allume le PC je jetterais un coup d'oeil au schéma.
MessagePublié: 03 Nov 2012, 13:58
2 fils se sont denudés et se touchent dans le faisceau probablement.
édit : sans mettre le contact et coupe circuit off, c'est bizarre, batterie en court jus ?
MessagePublié: 03 Nov 2012, 14:03
une sourie a dû nicher et ronger des fils :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 04 Nov 2012, 14:19
Tu vas pas avoir d'autre choix que de suivre le fil + qui part de la batterie. Bon courage.
MessagePublié: 04 Nov 2012, 19:39
Merci pour votre aide :-)
Je vais regarder ça dans la semaine.
Mais je vais peut être pas trop me prendre la tête
mon pote ne sait pas ce quil vas faire de cette moto.
Si c'est pour la vendre pour pièce... :brushteeth:
MessagePublié: 04 Nov 2012, 20:06
Un soir, un truc con arrive a mon pote. Le fusible générale claque a chaque fois que l'on branche la batterie. :confused:
Donc électricien de métier, je lui dis : "t’inquiètes pas je vais trouver !"
Après avoir retourné sur la 600 hornet pendant une heure, je découvre que lorsqu'on débranche le régulateur de tension ca saute plus... et quand je teste le pont de diode tout est bon :confused:
Je lui demande depuis quand ca saute ? Et il me répond depuis que j'ai changé la batterie !
Et vous savais quoi ? A chaque fois qu'on m'appelle pour un problème électrique, je contrôle que le + est sur le plus et le - sur le moins :injure:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invité(s)
