Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 08:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Suivant
 Sujet du message: Re: petite modif de ma gsr
MessagePublié: 02 Nov 2012, 21:14
Orelgsr a écrit:
Ouai sa pique un peu les yeux :pain: :pain:
C'est vrai que c'est la galere de souder a l'arc, faut avoir pas mal pratiquer pour faire des soudures propres.Ta pa moyen de le faire au TIG ?
et non d'ou la soudure a l'arc :pain: .je sait que sa resemble a rien mais c'est un metier soudeur
MessagePublié: 02 Nov 2012, 21:25
ça peut aller , mais c'est a l’intérieur que ça vas pas trop le faire , pour les turbulences des gaz d'échappement :confused:
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 02 Nov 2012, 21:39
c'est a dire? sa risque quoi?
MessagePublié: 02 Nov 2012, 22:02
faut demander aux pros :siffle: tu risque rien je te rassure ;) c'est une histoire de perf , mieux les gaz sortes mieux c'est pour le moteur , parcontre si les gaz tourne dans tous les sens moins bien c'est ........ :D
a confirmer :pouce:
MessagePublié: 03 Nov 2012, 16:26
Newbie
Bonjour ,super ton projet .
J'ai une petite question , ou je peux trouver un feu arriere comme tu à ? (Style triumph)
Si quelqu'un sait chez quel fabricant trouver ça où si il faut faire le montage avec un feu de triumph direct .merci :))
MessagePublié: 03 Nov 2012, 16:34
et la présentation elle est ou :confused: comme au monopoly retour case départ :pain: :bleble:
MessagePublié: 03 Nov 2012, 19:47
a confirmer :pouce:
ok merci.ma fait peur là :pain:
MessagePublié: 03 Nov 2012, 19:49
c'est vrai ta presentation elle est ou???? alors c'est un feux de daytona (c'est du bricolage) te faut découper et fibré ton support de feux d'origine et y foutre celui du daytona a la place
MessagePublié: 04 Nov 2012, 17:11
alors mon pot est monté fixé a la va vite mais bon fixé et j'ai esayé avec le feux du daytona. alors sa donne sa
voila alors c'est pas du tout comme mon fotomontage du départ mais sa me plait pas mal. reste a decouper un peu de la boucle et decouper ma coque et faire un espece de passage de roue de chaque coté du pot jusqua la coque
MessagePublié: 04 Nov 2012, 17:15
pas mal le rendu
MessagePublié: 04 Nov 2012, 17:57
Sa le fait bien ;)
Avec un silencieux dans ce style sa aurait ete encore mieux
MessagePublié: 04 Nov 2012, 18:05
Orelgsr a raison pour le pot , mis a par ça , ça me semble bien parti ta modif , j'aime bien ;)
MessagePublié: 04 Nov 2012, 19:41
merci c'est encourageant :tchin: et le pot me dit aussi qu'il est trop rond moi ji verrai bien un akra de zx6r sous selle
MessagePublié: 04 Nov 2012, 20:34
Tu dois surement la connaitre celle la,Si t'arrive a faire un truc dans ce style ca va grave le faire
MessagePublié: 04 Nov 2012, 20:39
bein c'est un peu comme sa que je la voit un coup fini mais legerement plus courte
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 46 invité(s)
