gsxrlt
Sujet du message: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 22:54 |
salut les mec j'ai un put.. de gros souci j'ai voulu enlever mais collecteur mais probleme sa a jamais eté démonter et ses tout rouiller et grippé donc j'ai mis du wd40 a bloque pendant 2 jour,et rien j'ai chauffé et rien j'ai forcer et ouiiiiii, j'ai pété la tete dedans de plus ses des tete allen et elle son toute roulé donc un peu foiré donc si vous aver une solution je suis preneur
_________________ BURN RUBBER NOT YOUR SOUL!!!!!!!!!!!!!!!
kaztom
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:02 |
Inscrit le: 30 Sep 2012, 18:32 Messages: 574 Localisation: DTC
une solution pour ? virer ta ligne ? la dérouiller ? Virer une vis foiré ?
_________________ " Avoir la tête dans le guidon c'est bien ... Tant que tu n'a pas la selle dans le cul ! "
nist-r-racing
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:06 |
Pour les vis qui cassent, essaye de prendre un tournevis et un marteau afin de faire une empreinte profonde. Essaye ensuite de dévisser. Sinon t'as la technique de la perceuse. Allez les autres, donnez vos idées, ça me servira un jour aussi
kaztom
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:09 |
gsxrlt
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:11 |
kaztom a écrit: une solution pour ? virer ta ligne ? la dérouiller ? Virer une vis foiré ? viré les 6 autre vis qui sont rouiller gripé et limite foiré car sur les 8 j'en ai déja péter une et une enlevé
gsxrlt
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:13 |
deja fait avec un mateau et un burin pour éssayer de décoler mais rien
kaztom
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:14 |
Le pointeau est ton ami
gsxrlt
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:16 |
kaztom a écrit: Le pointeau est ton ami
kaztom
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:20 |
nist-r-racing
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:30 |
kaztom
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 06 Nov 2012, 23:52 |
Le pointeau m'a tjs sauvé la vie, ton tournevis ou ton burin c'et plat, le pointeau lui viendra plus facilement se loger dans ta vis et en la prenant en biai et dans le sens inverse de vissage bah ta vis sort toute seule et sans forcer
gsxrlt
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 07 Nov 2012, 00:03 |
ok bas je vais éssayer et je vous tien au jus
nist-r-racing
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 07 Nov 2012, 00:13 |
kaztom a écrit: Le pointeau m'a tjs sauvé la vie, ton tournevis ou ton burin c'et plat, le pointeau lui viendra plus facilement se loger dans ta vis et en la prenant en biai et dans le sens inverse de vissage bah ta vis sort toute seule et sans forcer Bah en fait, ma "technique", c'est justement d'utiliser le plat du tournevis pour marquer la vis (qui est molle) et ensuite il ne reste plus qu'à dévisser normal. Ok. J'essayerrais un jour ^^
Fouin44
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 07 Nov 2012, 02:29 |
Tourne vis à frapper. Sauf si les têtes sont vraiment HS.
gsxrlt
Sujet du message: Re: je suis dans la mer.. Publié: 07 Nov 2012, 08:28 |
Fouin44 a écrit: Tourne vis à frapper. Sauf si les têtes sont vraiment HS. déja fait et sa bouge pas un poil
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invité(s) |
