Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 10:54
 Sujet du message: je suis dans la mer..
MessagePublié: 06 Nov 2012, 22:54
salut les mec
j'ai un put.. de gros souci
j'ai voulu enlever mais collecteur mais probleme sa a jamais eté démonter et ses tout rouiller et grippé
donc j'ai mis du wd40 a bloque pendant 2 jour,et rien :injure:
j'ai chauffé et rien :injure:
j'ai forcer et ouiiiiii, j'ai pété la tete dedans :triste2:
de plus ses des tete allen et elle son toute roulé donc un peu foiré :D
donc si vous aver une solution je suis preneur :mur:
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL!!!!!!!!!!!!!!!
 Sujet du message: Re: je suis dans la mer..
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:02
une solution pour ? virer ta ligne ? la dérouiller ? Virer une vis foiré ?
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:06
Pour les vis qui cassent, essaye de prendre un tournevis et un marteau afin de faire une empreinte profonde. Essaye ensuite de dévisser. Sinon t'as la technique de la perceuse.
Allez les autres, donnez vos idées, ça me servira un jour aussi :pain:
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:09
Pour une vis foiré utilise un foret spécifique pour les extractions, ou un pointeau
Pour la rouille
http://restom.net/carrosserie-preparati ... nt-276.htm
ou
http://restom.net/carrosserie-preparati ... le-280.htm
:dance:
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:11
viré les 6 autre vis qui sont rouiller gripé et limite foiré :injure:
car sur les 8 j'en ai déja péter une et une enlevé
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:13
deja fait avec un mateau et un burin pour éssayer de décoler mais rien :triste2:
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:14
Le pointeau est ton ami ;)
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:16
:confused:
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:20
http://www.master-outillage.com/fr/modu ... BZ32967539
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:30
gsxrlt a écrit:
:confused:
Ca :?
C'est juste un point, comment dévisser avec ça ? Quoique, peut-être qu'en tappant en biais dans le sens contraire des aiguilles d'un hontre, mais bon, ça parait chaud de mettre de l'angle en tappant.
Je viens de voir ça sur google :
https://www.google.fr/search?hl=fr&q=vis+cass%C3%A9e+extracteur&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=37643589&biw=1440&bih=789&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=qIGZUOr9Coeu0QXT4ID4Bw
MessagePublié: 06 Nov 2012, 23:52
Le pointeau m'a tjs sauvé la vie, ton tournevis ou ton burin c'et plat, le pointeau lui viendra plus facilement se loger dans ta vis et en la prenant en biai et dans le sens inverse de vissage bah ta vis sort toute seule et sans forcer
MessagePublié: 07 Nov 2012, 00:03
ok bas je vais éssayer et je vous tien au jus :))
MessagePublié: 07 Nov 2012, 00:13
Bah en fait, ma "technique", c'est justement d'utiliser le plat du tournevis pour marquer la vis (qui est molle) et ensuite il ne reste plus qu'à dévisser normal.
Ok. J'essayerrais un jour ^^
MessagePublié: 07 Nov 2012, 02:29
Tourne vis à frapper. Sauf si les têtes sont vraiment HS.
MessagePublié: 07 Nov 2012, 08:28
déja fait et sa bouge pas un poil :mur:
