Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 10:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: probleme fzr
MessagePublié: 08 Nov 2012, 14:16
En toute logique oui.
MessagePublié: 08 Nov 2012, 15:00
Oui mais, t'embête pas avec l'interupteur, logiquement
il est là pour chunter le calorstat.
A priori le calorstat c'est normalement un éspèce d'écrou sur ton radiateur,
d'ou part une gaine éléctrique.
Sur cet "écrou" tu dois avoir un capuchon en caoutchouc et sous ce capuchon
deux cosses, Si tu les met en contact (avec le coupe circuit sur "on") ton ventilo doit se déclencher :-)
Si c'est pas le cas, vas voir tes fusibles.
Je sais pas si je suis clair :confused:
Tiens nous au jus :salut:
MessagePublié: 08 Nov 2012, 15:02
900cbr a écrit:
sans ventilo :armes: :injure: :confused: :mur: :colere: :shock:
Oui, sans ventilo c'est risqué de rouler :nonnon:
MessagePublié: 08 Nov 2012, 15:52
sur le 2le c'est ça ton calorstat
Image :vomi: :lol:
Image Image Image Image
MessagePublié: 08 Nov 2012, 16:44
OUI C EST BIEN SA SUR LA PHOTO ET J AI REMI LES FIL DESSUS MAIS LE VENTILLATEUR NE MARCHE PAS DONC VOILA
MessagePublié: 08 Nov 2012, 16:50
Tu as attendu que la moto chauffe?
MessagePublié: 08 Nov 2012, 16:53
JAI FAIT 10 KM EN TIRANT DEDANS ET RIEN DONC JE VAIS ATTACHER LES FIL ENSENBLE O LIEU TU THERMO NN?
MessagePublié: 08 Nov 2012, 16:59
PR UN GUIDON STREET JE DOIT PRENDRE GUIDON DE 22 MN OU 28 MN MERCI POUR VOTRE AIDE
MessagePublié: 08 Nov 2012, 17:25
Si tu as eu un arc éléctrique à un moment donné,
il y a de grandes chances pour que ce soit ton fusible qui ai grillé...
MessagePublié: 08 Nov 2012, 17:27
Dis donc t'en pose des questions toi :shock: :pain:
mesure ton guidon d'origine :siffle:
MessagePublié: 08 Nov 2012, 17:30
des fois une moto chauffe mieux en la laissant tourné au ralenti ;)
MessagePublié: 08 Nov 2012, 17:40
Bha si il chunte le calorstat pas besoin d'attendre que la moto chauffe pour déclencher le ventilo
et puis c'est un peu dangereux de faire chauffer le moteur si le système de refroidissement est HS.
MessagePublié: 08 Nov 2012, 17:45
ok oui jen pose pour apprendre un peu et jai un boitier avec plein de fusible sous ma selle mai apres savoir kel fusible corespond telle est la question
MessagePublié: 08 Nov 2012, 17:47
si je branche les 2 fils ensemble qui devai etre brancher sur calorstat sa marcherai ou pas
MessagePublié: 08 Nov 2012, 17:54
Normalement oui.
Pour le guidon si tu prends un 28mm il faudra prendre les pontets en 28mm.
