Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 09:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: Filets rapportés
MessagePublié: 23 Nov 2012, 13:49
Me semble qu'il y a déjà eu un post à ce sujet, mais je ne l'ai pas trouvé :confused:
Bon j'ai un demi palier d'aac qui est HS au niveau du filetage supérieur, là où l'on vient serrer le cache culbuteur.
Je voudrai donc acheter des filets rapportés (plusieurs car autant en prendre d'avance pour rentabiliser le port surtout si d'autres paliers me font la même...)
Par contre je connais rien dans les appellations des vis...
Je crois que c'est des M6, mais sur le site où j'ai trouvé les filets il ne me proposent pas la longueur, mais un coef de longueur... ça correspond à quoi ?
http://www.bricovis.fr/2012/SousDom.php#GR
Si une âme charitable peut m'aider...
 Sujet du message: Re: Filets rapportés
MessagePublié: 23 Nov 2012, 14:34
desoler radesh, jpeux po t aider!!! :triste2:
burn to be a life
MessagePublié: 23 Nov 2012, 14:58
La seule chose que je peux te dire c'est qu'il faut que tu mesures le diamètre de ta vis (là où c'est fileté) et tu sauras si c'est bien du M6.
MessagePublié: 23 Nov 2012, 15:13
demande sur airhuile, beaucoup l'on deja fait, c'est recurant sur ce moteur
MessagePublié: 23 Nov 2012, 16:02
T'as pas un magasin du gentre lecoufle ou porquet par chez toi ?
ça vas pas couter plus chère que par correspondence avec le port.
En + il sauraient te conseiller
MessagePublié: 23 Nov 2012, 17:06
j'en ai déjà utilisé pour un carbu weber , et c'est top comme truc . On en a au taf , mais il faud l'appareil pour les mettres ( on peut le fabriquer l'appareil pas trop compliqué si je me souvient bien )
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 23 Nov 2012, 17:28
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/0528659/
4€38HT le sachet de 10
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/7037169/
Ou 34€14HT le kit de réparation complet
MessagePublié: 23 Nov 2012, 18:29
Merci rone !
Donc c'était bien du 6, là ils ne parlent pas de longueur...
Ils mettent diamètre de perçage 6.3, après faut tarauder à combien ?
MessagePublié: 23 Nov 2012, 18:30
j'ai ce kit aussi au boulot et c'est vraiment pas mal.
En gros tu perces avec un foret un peu plus gros que ton filetage abimé (foret livré avec le kit) ensuite tu taraudes toujours avec celui fourni puis tu visses ton helicoil avec l'outillage prévu à cette effet. Et pour finir tu casses le bout de l'hélicoil avec la petite tige. et voilà ...
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 23 Nov 2012, 20:05
effectivement non :colere:
Sinon y'a celui la avec différentes longueurs
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 438978|alt
MessagePublié: 23 Nov 2012, 20:43
Je suis dans l'agricole et on utilises beaucoup ce système également, donne moi la taille de la vis qui va ton demi palier d'aac, et lundi (si t'as pas de réponses avant...) je te réponds pour la taille du foret, du taraud, et de l'helicoil . :)
MessagePublié: 23 Nov 2012, 21:18
Merci pour toutes vos réponses !
La vis c'est du M6 Zfighter...
MessagePublié: 24 Nov 2012, 09:42
Je pense qu'il parle de la longueur, nan ?
T'en profiterais bien pour nous faire un ptit tuto Radesh
quand tu fera la réparation ? :-)
MessagePublié: 24 Nov 2012, 21:14
La longueur doit jamais être plus petite de le diamètre. 1,5 fois le diamètre, c'est bien, en gros, 8mm de long.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 26 Nov 2012, 22:11
bonne idée Baz ca m'interesse aussi!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s)
