Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 08:59 |
lasouche a écrit: baz750 a écrit: J'me demande un truc : est ce que c'est un problème de mettre un échappement à gauche pour les deux cylindres de gauche et un autre à droite pour les deux autres cylindres ????? ça pose un problème pour le fonctionnement du bourrin ? faut il un tube qui joint les deux lignes? Un schéma pour que ce soit plus clair  Pièce jointe: échappement.png Quand on a fait la double sortie du CBR, on avait pas mis cette transversal. Le moteur tournait parfaitement bien mais le son était vraiment bizarre On a refait la ligne avec une transversal et la j'ai récupéré un ronronnement normal. Je te conseil de la mettre  Effectivement après recherches, cette transversal semble indispensable Mais finalement il vas être plus simple pour moi de partir de la jonction 4 en 1 de mon collecteur et de partir en Y comme ça : Pièce jointe: 845352ZR7_5.jpg
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 12:17 |
Après 1 bouteille de nettoyant jantes et 1/2 heure de carcher ça lui fait pas de mal d'avoir dégrossi la crasse  Pièce jointe: SAM_5067.JPG ça se revend combien ça ? Et comment savoir si il peux se monter sur une autre chiotte  Pièce jointe: SAM_5068.JPG
MiKL609
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 12:23 |
Inscrit le: 10 Oct 2012, 12:46 Messages: 686 Localisation: Beauvais (60)
j'en ai un qui traine a fond du garage aussi de se truc noir marqué devil.......
 Mikhail " Jason" Maskov
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 12:36 |
MiKL609 a écrit: j'en ai un qui traine a fond du garage aussi de se truc noir marqué devil....... Si c'est le même ça m'intéresse, Il me faut une paire...
radesh
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 13:00 |
 Vu la longueur tu le coupe en 2, comme ça tu as 2 enveloppes et 2 mitraillettes, vu tes talents de chaudronniers faut que tu refasses les cones d'entrée et de sortie, et tu as une paire !
MiKL609
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 13:01 |
sa y ressemble en tout cas !! c'était monté sur un 600 hornet donc j'ai un doute quand meme , il est rayé , et je n'est que le silencieux , le tube est tordu ou a un coup je crois
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 13:13 |
Si tu as une ou des photos et 5 min pour prendre les dimensions : longeur diamètre... je veux bien
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 13:21 |
yoshi.sop
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 14:51 |
tien un pot de Z1000 sous le moteur ou sous un cul ça peu le faire .... façon double sortie ....
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 15:07 |
Oui, ça peut faire pas mal, Par contre pour moi, pas sous le cul je veux faire un truc très fin
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 15:14 |
Bon, besoin de place pour passer le faisceau à l'avenir le long du moteur... Découpage : Pièce jointe: SAM_5070.JPG Reste à boucher ça Cette semaine, il faut que je trouve le temps de finaliser les soudures sur ce qui ai fait, Partout ou c'est possible, je ferai un cordon des deux cotés pour limiter les risques de fuite. De toute façon tant que j'ai pas reçus la selle et le robico, je peux pas faire grand chose
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 26 Nov 2012, 18:57 |
Yes  robico reçus Bon finalement j'ai du taf pour cette semaine
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 27 Nov 2012, 17:22 |
Aujourd'hui un peu de temps... Un peu de bouine: Le support du phare : Pièce jointe: SAM_5071.JPG Pièce jointe: SAM_5072.JPG Pièce jointe: SAM_5073.JPG
wasabi41
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 27 Nov 2012, 18:19 |
Inscrit le: 16 Fév 2010, 10:05 Messages: 1439 Localisation: centre
Sujet du message: Re: 750 ZXR FULL METAL CAFE FIGHTER Publié: 27 Nov 2012, 18:32 |
Merci La question qui tue... Bon, les pièces sont pas taillés dans la masse, c'est que de la tôle et puis j'ai viré pas mal de trucs. mais elle vas prendre en effet quelques grammes (ok, kilos...) Mais ça n'a aucune importance, c'est pas fait pour faire la monster race
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s) |
