Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 01 Déc 2012, 16:45 |
Si il s'étouffe en roulant, c'est ptete bien qu'il y a trop d'air qui rentre dans le pot comme dit plus haut nan
david bzh
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 01 Déc 2012, 16:57 |
nan dans le garage mais je pense que sa vient peut être du coude qui n'est pas assez arrondi car quand je les commence a souder a la baguette donc j'ai fait en sorte d avoir le minimum possible de soudure a faire donc il est un peut carre donc maintenant que j'ai un mag je voir si j en refait un ou plus large dan l'arrondie
_________________ B12 TRIPLE BANDIT MONSTRO 750 YZF 900CBR BREIZH
Gregixxer
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 01 Déc 2012, 20:52 |
Dommage, mais bon comme tu dis au moins t'auras essayé. Comme ça pas de regrets à avoir. Après perso je pense que c'est un mal pour un bien parce que là je donnais pas cher de ton pot dans les virages, avis perso bien sûre...
yoshi.sop
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 01 Déc 2012, 22:42 |
y'a une solution sinon, dépasse pas les 4000 ^^
mais bon en dessous de 6000 le bandit est quand meme plutot moue
bglacial
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 03 Déc 2012, 09:05 |
Inscrit le: 07 Sep 2012, 09:33 Messages: 167 Localisation: Nantes
pizzamanu
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 03 Déc 2012, 22:07 |
Inscrit le: 13 Avr 2010, 00:28 Messages: 154 Localisation: le mans
david, Continue sur ta lancée pour le pot monté sortie vers l'avant. ça fait un look bestial , j'avai fait la mème chose sur mon buell . Va voir sur google tu tape POT HP REVERSO.
j'essaie de retrouver des photos du mien .
Au fait , sur le buell pas de problème sur le rendement .
david bzh
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 03 Déc 2012, 23:26 |
david bzh
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 22 Déc 2012, 23:58 |
bon un peut news après un petit teste avec un bouteille j'ai abandonner l ide de le mètre la donc j'ai refait un raccord , voila le position final du pot   sait déjà mieux qu'avant je serai interesser par des levier anodisé noir; je voudrais si sa tien le noir
charlie
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 23 Déc 2012, 12:23 |
Inscrit le: 04 Mai 2011, 16:00 Messages: 1241 Localisation: brétigny sur orge (91)
Moi je préfère comme sa pas fan du silencieu qui revient vers l'avant
_________________ si dieu existe j'espere qu'il a une bonne excuse Beca usinage sur mesure: viewtopic.php?f=7&t=8101
CXXV
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 23 Déc 2012, 12:32 |
pourquoi un coude a 180° nuirait au rendement du moteur ???  sur la panigale le collecteur du cylindre arrière fait un coude à 180° et pas de problèmes de rendements
david bzh
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 23 Déc 2012, 14:17 |
CXXV a écrit: pourquoi un coude a 180° nuirait au rendement du moteur ???  sur la panigale le collecteur du cylindre arrière fait un coude à 180° et pas de problèmes de rendements non le coude sait-ai bon ;sait que la cartouche est un poil grosse donc j'ai fait un teste avec un bouteille d eau de 2l a la place de le cartouche et elle a fini perce donc le pot il aurai fini sur le bas cote  si je trouve un dan moto d occas je refera un teste car il 2cm de diamètre en moins ,mais que je revend mon micron avant
david bzh
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 24 Déc 2012, 18:56 |
david bzh
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 29 Déc 2012, 15:40 |
la fouine
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 29 Déc 2012, 16:11 |
Sujet du message: Re: BANDIT MONSTRO III Publié: 29 Déc 2012, 16:18 |
Quand tu dis que le bruit est nickel c'est ultra full barouf exageré ? ou c'est à peine supportable ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s) |
